Автоматическая перестановка рулевого колеса осуществляется только вверх
E53
Рекламация: Рулевое колесо двигается при автоматической перестановке рулевого колеса (помощь при посадке) только вверх. Перестановки в продольном направлении не происходит. Регулировка положения рулевого колеса с помощью рычажка управления возможна во всех направлениях.
У автомобилей, которые были изготовлены до названной даты выпуска, автоматическая перестановка рулевого колеса при помощи при посадке осуществляется и в продольном направлении. Если у этих автомобилей в случае ремонта проводится первоначальное кодирование узла привода сиденья водителя (модуль памяти сиденья) с помощью DIS CD V26 или DIS CD V27, то при помощи при посадке происходит перестановка рулевого колеса только вверх.
Причина: Изменения функционирования автоматической перестановки рулевого колеса в серийном производстве и соответствующие изменения кодировочных данных на DIS CD V26 и DIS CD V27.
Касается: E53 с электрической регулировкой положения сиденья (SA 459)
Время выпуска: с апреля 2001
Действия: В серийном производстве поддерживается введенное с апреля 2001 кодирование автоматической перестановки рулевого колеса. Это означает, что автоматическая перестановка рулевого колеса осуществляется только вверх.
В случае сервисного обслуживания возможен свободный выбор необходимых перестановок при автоматической перестановке рулевого колеса с помощью DIS CD V28 или более поздней версии через память автомобиля и ключа (CKM). Это можно выполнить независимо от даты выпуска автомобиля.
DIS CD V 28 будет в распоряжении с ноября 2001.
Компенсация по гарантии невозможна.
E53
