Skoda Замена задних тормозных барабанов и колодок. Skoda Rapid 1G
DmitriyKursk
15 Апр 2026
Дошли руки до замены барабанов и колодок, старость делает свое дело 11 лет и 111 тыс. отходили родные, ни разу не обслуживавшиеся барабаны с колодками. Уже шоркали при трогании и движении довольно давно и ручник плохо держал, даже на 5 щелчке, благо на уклонах больших не стою.
На замену было закуплено:
Тормозные барабаны ACDELCO 19374507 (по отзывам у кого-то из драйвовчан) — 5536руб. за комплект.
Тормозные колодки METELLI 530481 — 3463руб. комплект
Ремкомплект оригинал VAG 6RU698545A — 3181руб.
Болтики крепления тормозных барабанов/дисков VAG N10648301 — 102руб за 2шт.
Барабаны покрасил краской Certa графит матовый, в два слоя, цвет офигенный, не очень надолго конечно но посмотрим :)
Фоточки обновок:
Тормозные барабаны
ACDELCO 19374507 — Skoda Rapid (1G). Запчасти на фото: 19374507
ACDELCO 19374507
ACDELCO 19374507
ACDELCO 19374507 вид изнутри — Skoda Rapid (1G). Запчасти на фото: 19374507
ACDELCO 19374507
ACDELCO 19374507 покрашеные, на этот немного мало нанес краски, но ладно, 2 условных слоя. — Skoda Rapid (1G). Запчасти на фото: 19374507
ACDELCO 19374507 второй получился лучше :) — Skoda Rapid (1G). Запчасти на фото: 19374507
Колодки
METELLI 530481 — Skoda Rapid (1G). Запчасти на фото: 530481, FT2050, 0230021, FT023
METELLI 530481
METELLI 530481
METELLI 530481
METELLI 530481
METELLI 530481
Ремкопмлект
VAG 6RU698545A — Skoda Rapid (1G). Запчасти на фото: 6RU698545A
VAG 6RU698545A
VAG 6RU698545A
Краска
Certa (эмаль антикоррозионная термостойкая до +700, графит матовый) — Skoda Rapid (1G). Запчасти на фото: 250905
Заехав на сервис самообслуживания, замена началась в начале декабря с того что один из болтиков закис и не откручивался ни в какую, конечно же были сорваны все грани и на этом продолжение переместилось уже на январь. его мне потом выкрутили на сервисе при замене тормозной жидкости (до замены барабанов а надо было подождать) . И продолжил уже 19 января.
Со снятием пришлось помучиться и попачкаться, так как погода была сырая все мокрое и в любимых питерских реагентах с грязью :)) колодки сводил через лючок сзади, хоть и на подъемнике, но все равно неудобно, и рекомендую конечно короткую отвертку так как обычной длинной прям неудобно, мешают части стойки амортизатора и тп. левый снялся легче, правый пришлось прилично так свести колодки. Зрелище внутри конечно печальное :)) не зря говорят что надо их обслуживать раз в 30 тыс, все в куче пыли и грязи, колодки почти ну нуле, тормозная поверхность барабана вся в бороздах, что конечно не удивительно.
Снял колодки не разбирая и потом по образу и подобию собирал новые, тут ремкомплект как нельзя кстати, плюс родной он полный, в аналогах кажется могут отсутствовать что то из этого, или форма отличается или еще что то.
После того как снял долго вычищал все щетками и очистителем тормозов, грязь была прям слоем приличным.
После чистки и просушки смазал подушечки (хз как назвать их) опорные алюминиевой смазкой (так как специальной смазки для них у меня нет и не будет ибо она стоит как самолет).
Собранные новые колодки поставил обратно, не очень удобно конечно, пару раз спадала нижняя пружинка, наверно можно было как-то по другому, но как смог :) стопорный упор поставил в минимальном положении, а надо было чуть выкрутить — развести колодки, почему так чуть дальше :))
Фото внутрянки после снятия, как выглядят старые барабаны после такой эксплуатации позже закину так как не сфотографировал их.
так выглядели оба снаружи, тут как раз болтик который не хотел откручиваться — Skoda Rapid (1G)
правый — Skoda Rapid (1G)
правый
левый — Skoda Rapid (1G)
левый
В общем собрал все на место, все четко красиво, поставил колеса, выехал с сервиса (времечко идет, денежка капает, потратил на все 2 с половиной часа) еду потихоньку на всякий торможу тоже потихоньку и понимаю что на данном этапе с ними прям не очень, благо дорога от промзоны и никого нет, тормозит аж когда уже в пол нажато, остановился чтобы никому не мешать и прокачать тормоза, и конечно же я их с первого раза не прокачал, раз 20 выжал до упора, плюс ручник так же до упора поднимал, а поднимался он прям вообще без усилия :)) а все потому что как писал выше не развел колодки. Поехал я так домой, не торопясь и тормозя очень заранее, ладно недалеко ехать, но стремно из-за плохого торможения. Припарковался и начал качать дальше и педалью и поднимая ручник, наверно минуты 3-4 без остановки и вот уже ручник начал схватывать и появилось усилие при поднятии, покачал еще чуть-чуть и пошел домой. На следующий день выехав торможение было более уверенное но все же не до конца, а еще вечером решил глянуть тормозную жидкость, а ее там под крышку почти (а это потому что ее меняли на изношенных колодках и барабанах еще, поэтому налили под макс. и после замены ее конечно же стало много). На следующее утро шприцом откачал наверно мл 40-50 чтобы стало чуть ниже максимального уровня. На третий день торможение уже полностью нормализовалось, ручник почти как новый :)
Шума от данного комплекта нет никакого, ничего не скрипит не пищит, хотя они еще в стадии притирки, проехал наверно километров 70 за это время.
Фото после сборки на новенькое:
левый
правый
с барабанами :) как то так — Skoda Rapid (1G)
    504.2 KB · Просмотры: 0
