Рублика «Эксклюзив» в передаче «Очевидное-невероятное».
Последнюю неделю при нажатии на кнопку «MODE» для выбора источника звука и на «барабанчик» при перелистывании треков/контактов телефонной книги периодически ничего не происходило.
Начитался о проблеме всякого, одному владельцу G30 помогла только гарантийная замена приборки у дилера. Мне же такое счастье по гарантии, после дооснащения проекционным дисплеем, не светит совсем.
В любом случае были большие сомнения, что это реально серьезная проблема и могут потребоваться такие большие вложения. Решено было снять руль и подкинуть донорский для проверки.
У донора все работало отлично, значит проблема в кнопках на руле.
Снимаем декоративную накладку и разбираем правый блок переключателей. Там три винтика и несколько защелок.
Внутри обычная резинка, как в пульте от телевизора, а под ней реально конденсат, очень мелкие капельки.
Уже не помню, сколько в нашем болоте идут дожди, кажется бесконечно, поэтому после конденсата на объективе видеорегистратора я уже ничему не удивляюсь.
Высушил феном, собрал, все работает. Вот такие дела
