Крайний раз на диагностике подвески приговорили мне передние полуоси, честно, готовил к этой процедуре уже давно, на левой наружной гранате постоянно слетал хомут, а у правой достаточно большой люфт уже был. Выбор пал на производителя GSP.
Полуось GSP 205029
Полуось GSP 205018
Здесь читал, да и не только, что ходят они нормально, ну что ж, посмотрим.
Сперва планировал заняться этим сам с другом, но потом отложил эту затею и отвез своему ремонтнику.
Так же к полуосям купил два сальника и два профильных резиновых кольца (их не меняли так как есть запотевания по болтам поддона двигателя – надо будет менять прокладку), а для этого опять-таки необходимо будет снимать редуктор и соответственно доставать опять полуоси, так что было принято решение менять сальники и кольца уже потом.
Сальник Corteco (0102560B) 2шт
Резиновое кольцо BMW (31511213527) 2шт. Масло Fuchs Titan Sintopoid 75W90 (602010575)
Что заменил после замены полуосей, машина намного мягче начала разгоняться, как-то плавнее что ли. А так никаких хрустов или еще чего не было.
В общем как-то так, всем пока.
Движемся дальше.
Итого по запчастям:
Полуось передняя левая GSP (205029) – 85$
Полуось передняя правая — GSP (205018) – 85$
Резиновое кольцо BMW (31511213527) 2шт. – 2$ — не менял
Сальник Corteco (0102560B) 2шт. – 12$ — не менял
Масло Fuchs Titan Sintopoid 75W90 (602010575) – 15$ долили грамм 300.
Движемся дальше.
Итого по запчастям:
