Радиоприемник с CD 43: не выбрасывается компакт-диск
E46
Рекламация: Компакт-диск не выбрасывается из радиоприемника.
Причина: Деревянная накладка на радиоприемнике плохо обработана.
Касается: E46 с SA 438 и радиоприемником Business CD (SA 662) с отделкой из ценных пород дерева
Время выпуска: с сентября 1998 по март 2001 (в настоящий момент с октября 1999 по март 2001).
Способы устранения:
Удалить заусенцы на деревянной накладке на радиоприемнике.
Действия: В случае рекламации доработать деревянную накладку в области радиоприемника:
Если накладка радиоприемника вставляется через прорезь для компакт-диска (см. рисунок).
Снять деревянную накладку и зачистить середину алюминиевого основания трехгранным шабером. Снять фаску на краях. Деревянная накладка устанавливается оттиском в сторону водителя.
Примечание: Можно использовать только стандартные компакт-диски без дополнительных наклеек.
Не обрабатывать деревянную накладку в области радиоприемника:
Если деревянная накладка идет параллельно панели радиоприемника (см. рисунок).
Если проблема не устраняется, можно предположить неисправность внутри радиоприемника.
Номер экспертной оценки 65 10 91 29 00
Удалить заусенцы на деревянной накладке.
Код работ 00 52 091
Норма времени 3 AW
Компенсация ограничена 24 месяцами / 60 000 км и сроком до декабря 2002.
