L200a70
Установка кафас, ассистентов, проекции BMW X6 F16
Иногда мелькали мысли о до оснащении кафасом, и другими всякими плюшками. И вот на просторах Авито попадается комплект кафаса, цена заметно ниже чем у остальных объявлений. Думаю возьму, установим, закодируем, за недорого))). И понеслось: а стекло лобовое надо, а если менять то уже сразу под проекцию, а кнопку ассистентов надо, а вибро в руль надо, а блок в руль, редкий, под обогрев и вибро надо, и М руль надо, а приборку под проекцию надо, а проекцию надо, а приборку обнулить надо, а фсц коды под мой вин купить надо, а стекло переклеить надо и много чего ещё хочется. Что из всего что надо сделал на данный момент. Приобрёл комплект кафас ( блок, камера, провод, зеркало заднего вида, кожух зеркала; комплект проекции ( проекционный дисплей, датчик дождя/света/ освещенности под HUD, кабель, рамка и уплотнитель ) лобовое стекло Fuyao ( под кафас, проекцию + молдинг стекла); приборку 6WA под проекцию; вибромоторчик с блоком в руль, а точнее руль без подушки( взял его только из за вибро и кнопок активного круиза, но тут немного не разобрался, а руль оказался без обогрева и соответственно блок в нем с вибро но без обогрева, а у меня руль с обогревом, но без вибро, придётся еще докупить блок под обогрев и вибро. По работам: сняли панель, переклеили лобовое стекло( пока ребята меняли стекло попросил их немного подождать, и пока стекло срезано просверлил отверстия и нарезал резьбу в балке для крепления проекции . Сверло на 5, мечик 6 шаг 1, три отверстия с резьбой, два центрирующие сверло на 8. Если сверлить с установленным стеклом, то намучаться думаю придётся знатно, места совсем нет) Установили камеру кафас, датчик дождя, зеркало, кнопку ассистентов, блок кафас( пока временно закрепил стяжками в месте где он должен стоять, так как кронштейна под него не смог найти), прокинули проводку. Вырезал отверстие в панели под проекцию и тут не обошлось без сюрпризов: с внутренней части панели есть что то типа разметки рисунка где должна стоять рамка проекции, прикинув на глаз и сопоставив все выступы и изгибы мне показалось что все совпадает и нужно резать по этому рисунку, но когда я все аккуратно вырезал по рисунку и начал устанавливать рамку, то оказалось что рамка встаёт правильно но не защелкивается со стороны панели приборов, так как остается расстояние примерно 6-8 мм, и защелки просто не достают. Пришлось немного доработать . Залили фсц коды, приборку отдал на обнуление. Из двух рулей собрал один))) На сегодня пока все, двигаемся дальше. Немного фото процесса и запчастей
Запчасти на фото: 364375
