Ford Чистка печки и датчика температуры салона
Ford
imexilD@
22 Фев 2025
Заметил, что печка слабо греет, хоть и всё время в положении hi. Дует теплым на малых оборотах вентилятора, если делать обдув на максимум, дует вперемешку с холодным.
Для начала достал датчик температуры салона, находится он на нижнем пластиковом кожухе рулевой колонки, снять кожух труда не составило.
Фото в бортжурнале Ford Mondeo IV
Датчик был сильно грязный.
Принёс его домой, аккуратно разобрал, чтоб ничего не сломать, и с помощью спирта и ватных палочек очистил от пыли и грязи. Собрал всё обратно, установил в машину.
Чуда не произошло, в качестве профилактики сделал, хуже не будет.
Заметил что из дефлекторов для задних пассажиров дует холодным. Почитав просторы интернета, нашел кучу обсуждений, где у людей с задних дефлекторов дует холодом.
Вопрос к владельцам Мондео 4, у вас тоже с задних дефлекторов печка дует холодным?
Я пока их просто перекрыл и поехал на аппаратную чистку радиатора печки.
По приезде специалист замерил температуру из дефлектора — 31°, мало. Подключил аппаратуру и около 40 минут производил чистку с вот такой химией.
Фото в бортжурнале Ford Mondeo IV. Запчасти на фото: 1559203
Больше 40 минут сказал, что нет смысла мыть, чище уже не будет, и по инструкции к аппарату максимальный период чистки 40 минут.
В итоге температура поднялась до 46°, уже результат.
В машине теперь стало тепло, но мне кажется, что датчик температуры салона всё-таки сломан, так как адекватно дует только в положении hi, скорость регулирую вручную. Попробую взять с разборки другой.
