X0MAD
Ниже — сводная информация по штатным размерам шин и дисков для Acura RDX по поколениям. Данные приведены для базовых (заводских) комплектаций; возможны вариации в зависимости от модификации, рынка сбыта и года выпуска.
1‑е поколение (TB1, TB2; 2006–2012)
- Годы выпуска: 2006–2012
- Базовая комплектация (2.3 л, 240 л.с., АКПП, полный привод):
- Шины: 235/55R18
- Диски:
- диаметр: 18′′
- ширина: 7,5′′
- вылет (ET): 50 мм
- разболтовка (PCD): 5×114,3
- центральное отверстие (DIA): 67,1 мм
- размер гаек: M12×1,5 мм
2‑е поколение (TB3, TB4; 2012–2018)
- Годы выпуска: 2012–2018
- Базовая комплектация (3.5 л, 273–279 л.с., АКПП, полный привод):
- Шины: 235/60R18
- Диски:
- диаметр: 18′′
- ширина: 7,5′′
- вылет (ET): 50 мм
3‑е поколение (2018–н.в.)
- Годы выпуска: 2018–н.в.
- Базовая комплектация (2.0 л, 272 л.с., АКПП, полный привод):
- Шины: 235/55R19
- Диски:
- диаметр: 19′′
- ширина: 8′′
- вылет (ET): 50 мм
- центральное отверстие (DIA): 64,1 мм
- Рекомендуемые альтернативные размеры (не заводские, но допустимые):
- Шины: 255/45R20
- Диски:
- диаметр: 20′′
- ширина: 8′′
- вылет (ET): 50 мм
Важные примечания
- Разболтовка (PCD) одинакова для всех поколений: 5×114,3.
- Центральное отверстие (DIA) варьируется:
- 1‑е и 2‑е поколения: 67,1 мм;
- 3‑е поколение: 64,1 мм.
- Вылет (ET) во всех случаях — 50 мм.
- Размер гаек неизменен: M12×1,5 мм.
- Для точного подбора всегда сверяйтесь с руководством по эксплуатации вашего автомобиля или маркировкой на боковине шины/диска.
