Плановое техническое обслуживание (ТО) Dongfeng DFSK 500 включает регулярную замену расходных материалов и проверку систем автомобиля. Основные интервалы и артикулы запчастей зависят от типа двигателя и трансмиссии. Ниже приведены ключевые позиции и рекомендации.
Интервалы ТО
Согласно регламенту, основные работы проводятся каждые 10 000 км или 1 год. Некоторые элементы требуют замены реже:
- Антифриз — каждые 60 000 км или 6 лет. 7
- Тормозная жидкость — каждые 20 000 км или 2 года. 7
- Свечи зажигания — каждые 20 000 км или 2 года. 7
Для вариатора (CVT) рекомендуется частичная замена жидкости каждые 40 000–60 000 км с заменой фильтра/прокладки. 3
Артикулы запчастей
| Элемент | Артикул/Рекомендации |
| Масляный фильтр | Для DFSK 500/580 на 1.5 л часто используется фильтр семейства «1012***». OEM-коды: 1012200-F00-00 (совместим с Glory 580 1.5/1.8, требуется проверка по VIN), 1012100C0300 (оригинальный для Fengon 500). При заказе сверяйте диаметр уплотнителя и резьбу M20×1.5. 3 |
| Воздушный фильтр двигателя | OEM 1109120-SN01 (совместим с Glory 500/580 Pro и Fengon/Glory 500). 3 |
| Салонный фильтр | OEM 8100108-SA01 (Fengon 5/500), доступны варианты с угольным слоем. 3 |
| Фильтр вариатора | Встречаются позиции типа RDC18FA1512300 (совместимость для Fengon 500/S560 и др.; сверка по VIN обязательна). 3 |
| Моторное масло | Синтетическое 5W-30 API SP/ACEA A3/B4 или C3 (для умеренного климата). Объём ~4,0–4,2 л (уточняйте по щупу). 3 |
| Жидкость для CVT | Специализированная CVT-жидкость уровня NS-2 (Aisin, Idemitsu, Nissan NS-2 и аналоги). 3 |
| Трансмиссионное масло (МКПП) | 75W-80 GL-4, объём ~2,0 л; замена раз в 60 000 км или по состоянию. 3 |
Основные работы при ТО
- Диагностика: проверка всех систем и узлов автомобиля, включая электронику и подвеску. 6
- Замена масла и фильтров: моторное масло, масляный, воздушный, салонный и (при необходимости) фильтр вариатора. 6
- Тормозная система: проверка состояния колодок, дисков и жидкости. 6
- Подвеска и рулевое управление: осмотр амортизаторов, пружин и регулировка рулевого управления. 6
- Электрика: проверка аккумулятора, стартера, генератора и систем освещения. 6
Рекомендации
- Перед покупкой запчастей сверяйте артикулы с VIN-кодом автомобиля, так как совместимость может варьироваться.
- Для сложных работ (например, замена жидкости в вариаторе) рекомендуется обращаться в специализированные сервисы.
- При городской эксплуатации и частых холодных пусках интервал замены моторного масла можно сократить до 10 000 км. 3
Если у вас есть конкретные вопросы по артикулам или процедурам ТО, уточните их — помогу найти дополнительную информацию.
