Jaecoo технические жидкости Jaecoo J5
Jaecoo
sdenislam
20 Ноя 2025
Jaecoo
Для автомобиля Jaecoo J5 используются различные технические жидкости, включая моторное масло, трансмиссионную жидкость, антифриз, тормозную жидкость и жидкость для гидроусилителя руля. Ниже приведены основные рекомендации по выбору и замене этих жидкостей.
Моторное масло​
Моторное масло обеспечивает смазку, охлаждение и защиту двигателя от износа. Для Jaecoo J5 рекомендуется выбирать масло с учётом следующих критериев:
  • Вязкость (класс SAE): для холодных зим подходит 0W-30, для умеренного климата — 5W-30 или 10W-40. 1
  • Тип базового масла: синтетическое масло обеспечивает лучшую стабильность и защиту. 1
  • Стандарты качества: актуальные спецификации, например, API SP, SN; ACEA A3/B4, C3. 1
Интервал замены масла — каждые 8 000–15 000 км или не реже одного раза в год. При замене всегда меняйте масляный фильтр. 1
Трансмиссионная жидкость​
Для вариатора или роботизированной коробки передач требуется специальная трансмиссионная жидкость. В некоторых моделях Jaecoo используется жидкость, соответствующая спецификациям DCTF-2. Альтернативные варианты:
  • LUKOIL DCTF FE;
  • RAVENOL DCT/DSG LV Fluid;
  • GEAPARD 7D CT. 18
Для раздаточной коробки и заднего дифференциала могут потребоваться отдельные жидкости (например, SAF PD 75W-90 и SAF CARBON MOD 75W-85 для некоторых моделей Jaecoo). 3
Антифриз​
Для Jaecoo рекомендуется использовать лобридный антифриз, соответствующий стандартам ASTM D3306 и GB29743 LEC-II. Например, антифриз Carville Racing L2018082:
  • температура замерзания: -50°C;
  • срок эксплуатации: до 5 лет или 250 000 км. 410
Не рекомендуется смешивать антифриз с жидкостями других производителей. 10
Тормозная жидкость​
Для тормозной системы Jaecoo подходит тормозная жидкость DOT 4, соответствующая стандартам SAE J1703 и J1704, FMVSS 116. Например, жидкость Jaecoo DOT 4 (артикул 506135958). 5
Жидкость для гидроусилителя руля (ГУР)​
Для гидроусилителя руля можно использовать синтетические жидкости типа PSF, например:
  • RAVENOL Hydraulik PSF;
  • Pentosin CHF 11S;
  • Hi-Gear PSF. 12
Рекомендации​
  • Перед покупкой жидкости уточняйте совместимость с вашей моделью Jaecoo J5, так как требования могут различаться в зависимости от года выпуска и модификации.
  • Следуйте рекомендациям производителя, указанным в руководстве по эксплуатации.
  • При замене жидкостей используйте оригинальные или сертифицированные аналоги.
  • Регулярно проверяйте уровень и состояние жидкостей, особенно перед длительными поездками.
Для точного подбора жидкостей и уточнения интервалов замены рекомендуется обратиться к официальному дилеру или в авторизованный сервис.
