технические жидкости KAIYI X3 Pro
KarlGustav
18 Ноя 2025
KAIYI
Для автомобиля KAIYI X3 Pro рекомендуются следующие технические жидкости:
ЖидкостьСпецификация/типОбъёмПримечания
Моторное маслоSAE 5W-30 (рекомендуется) или SAE 10W-40/SAE 5W-404,2 ± 0,2 л (для двигателя SQRE4G15C) или 4,7 ± 0,2 л (для SQRE4T15C)Уровень API SM или выше. Для холодных зим можно использовать 0W-30. 13
Трансмиссионное масло для МКППSAE 75W-90 GL-42,0 ± 0,1 л
Масло для АКПП (вариатор)CVTF5,4 ± 0,1 л (CVT018) или 5,8 ± 0,1 л (CVT25)
Охлаждающая жидкостьТемпература замерзания -40 °C7,5 ± 0,5 л (SQRE4G15C) или 9,5 ± 0,5 л (SQRE4T15C)Рекомендуется использовать антифриз типа G12+ красного цвета. 10
Тормозная жидкостьDOT 4750 ± 50 мл
Жидкость для омывателя лобового стеклаСмесь вода/концентрат (лето: 1:2, зима: 2:1)1,6 ± 0,2 л
Хладагент для кондиционераR134a550 ± 15 г
ТопливоНеэтилированный бензин 92# и выше51 л
Рекомендации по выбору и замене​
Моторное масло:
  • Для двигателей SQRE4G15C и SQRE4T15C подходят синтетические масла с вязкостью 5W-30 или 10W-40. В зимний период можно использовать 0W-30 для лучшей текучести при низких температурах. 13
  • Интервал замены: каждые 8 000–15 000 км или не реже одного раза в год. 3
Охлаждающая жидкость:
  • Рекомендуется использовать антифризы типа G12+ красного цвета. Смешивание антифризов разных типов или цветов может привести к поломке системы охлаждения. 10
  • Интервал замены: от 4 до 5 лет. 10
Тормозная жидкость:
  • Используйте DOT 4. Замена требуется каждые 2 года или через 60 000 км пробега. 11
  • Важно не допускать попадания влаги в тормозную систему, так как это снижает её эффективность и может вызвать коррозию. 11
Жидкость для омывателя:
  • Летом используйте смесь воды и концентрата в пропорции 1:2, зимой — 2:1. В продаже есть готовые растворы и концентраты от различных производителей (LAVR, SPECTROL, GRASS и др.). 1719
Хладагент для кондиционера:
  • Используйте R134a. При утечке или необходимости заправки обратитесь в сервисный центр.
Топливо:
  • Заправляйте автомобиль неэтилированным бензином с октановым числом не ниже 92.
Дополнительные рекомендации​
  • При замене масла всегда меняйте масляный фильтр.
  • Регулярно контролируйте уровень и состояние жидкостей щупом или визуально.
  • При покупке подержанного автомобиля рекомендуется заменить тормозную жидкость, так как её свойства со временем ухудшаются. 11
Для точного подбора жидкостей и соблюдения интервалов замены рекомендуется обращаться к официальному руководству по эксплуатации KAIYI X3 Pro или в авторизованный сервисный центр.
