Honda Acura RDX - Ремонт усилителя и замена заднего стабилизатора
Honda
AzzAntoney
25 Июн 2025
Омск
Фото в бортжурнале Acura RDX (1G)
Два года, с температурой ниже +5 за окном, я ездил и слышал хрип с колонок. Все это проходило с прогревом от печки платы усилителя.
Этой весной, пока были ночи прохладные, решил найти причину этого. На Д2 нашёл два поста, в котором указывали на замену баченков. Ок. Снимаю и отдаю радиоэлектронщику. Проверяет и говорит что все ок, даже про пайки не требует.
Значит нужно создать условия холода и искать причину.
Заливаем плату точечно и находим причину — Acura RDX (1G)
Вот и виновник. Заливая ее жидкостью, сразу хрип с колонок. — Acura RDX (1G)
Все заработало. — Acura RDX (1G). Запчасти на фото: 20D19, E4210
Все заработало.
Стуки в задней подвеске меня напрягали с того лета. Проявлялись они по неровной, грунтовой дороге(полю).
На сто сказали что аморты, в чем я усомнился.
Другие раскачивали машину на месте и держа руку на аморте сверху, внутри багажника, приговорили втулки(опоры) амортизатора заднего. Хм, ну ок, не дорогие. Купил, заменил, стук остался.
И наконец-то на третьем сто мне показали как у меня гуляет стабилизатор задний во втулках. Менять втулки и подкладывать ремень, это не выход для меня.
За зиму был найден с минимальным износом посадочных под втулки и приобретен на замену. Зашкурены до металла места сколов краски, обработан ингибиторами коррозии и покрашен.
Установленны новые втулки фебест.
Стук пропал-тишина.
Износ около 3мм — Acura RDX (1G)
Износ около 3мм
