CD-чейнджер: нарушение функционирования
Все модели с CD-чейнджером
Описание ситуации: Несмотря на интенсивную проверку поставщиков у большого количества CD-чейнджеров, возвращенных по гарантии, не удается обнаружить никаких неисправностей.
Часто эти CD-чейнджеры присылаются без магазина и без защиты при транспортировке, с указанием "Отказ". Как правило, это ведет к тому, что CD-чейнджер классифицируется как kFg ("kein Fehler gefunden" - "неисправность не обнаружена") и - с одновременным отклонением гарантийного иска - отсылается обратно дилеру.
Важные указания по автомобильным CD-чейнджерам:
- В отличие от домашних систем автомобильные CD-чейнджеры подвергаются самым различным воздействиям.
CD-чейнджер должен быть установлен на упругой опоре в виде резинового демпфера с воздушным резервуаром или масляного демпфера, в зависимости от изготовителя. Поэтому при установке CD-чейнджера следует обязательно снять защиту при транспортировке.
- CD-чейнджер рассчитан на 12-сантиметровые стандартные компакт-диски. При этом важно, чтобы компакт-диск был нормальной толщины, и чтобы его центральное отверстие и наружный край были очищены от заусенцев.
- Прозрачность или асимметричные размеры компакт-диска препятствуют его надежному распознаванию оптическими световыми затворами в CD-чейнджере и расположению в магазине. Использование асимметричных компакт-дисков может привести к заклиниванию магазина в CD-чейнджере. При этом вынуть магазин из CD-чейнджера будет невозможно.
- В случае с оборотными приборами следует обращать внимание на правильность установки упругой опоры. В зависимости от монтажного положения параметр "Монтажное положение" на CD-чейнджере устанавливается на "горизонтально" или "вертикально". На автомобилях E36 параметр "Монтажное положение" на CD-чейнджере следует устанавливать на 45А
- Отделение магазина должно быть постоянно закрыто, так как в противном случае в CD-чейнджер попадет пыль и грязь, что может привести к нарушению функционирования CD-чейнджера.
- Необходимо следить за чистотой компакт-дисков, так как в противном случае возможно загрязнение лазера и, как следствие, нарушение функционирования CD-чейнджера.
- Возможность проигрывания компакт-дисков самостоятельного обжига гарантируется не всегда. Качество воспроизведения зависит от качества заготовок, горелки и выбранных параметров изготовления компакт-дисков.
- Для проигрывания перезаписываемых компакт-дисков (так называемые CD-RW) CD-чейнджер не подходит.
Касается: Все модели BMW с CD-чейнджером (SA 672)
Действия: В случае рекламации перед заменой CD-чейнджера следует обязательно точно диагностировать причину сбоев.
Так как сбои могут возникать из-за неисправности магазина либо дефектных компакт-дисков или компакт-дисков самостоятельного обжига, следует проверить рекламацию с новым магазином или другими компакт-дисками.
Примечание в случае необходимости возврата неисправных деталей:
Для проверки по гарантии совершенно необходимо, чтобы CD-чейнджер присылался со своим оригинальным магазином и соединительными проводами. Для возврата CD-чейнджер должен быть снабжен защитой при транспортировке: В противном случае в процессе транспортировки CD-чейнджер может быть поврежден.
Используйте для возврата оригинальную упаковку от CD-чейнджера, присланного на замену.
CD-чейнджеры без магазина и защиты при транспортировке гарантийный центр (GWTZ) немедленно отправляет обратно, с одновременным отклонением гарантийного иска.
Кроме того, с каждым CD-чейнджером или магазином должны быть присланы надлежащим образом заполненная рекламация и заявка на ремонт (голубого цвета) (номер детали: 01 30 9 789 549). В заявке на ремонт также следует указать количество компакт-дисков, находящихся в CD-чейнджере.
