Выход из строя или непрерывная работа вентилятора отопителя
E39, E46, E53 с кондиционером (SA 530) или автоматической системой кондиционирования (SA 534)
Рекламация: Вентилятор отопителя кондиционера (IHKR) или автоматической системы кондиционирования (IHKA) выходит из строя периодически или полностью или, несмотря на изменение скорости работы вентилятора вручную, продолжает работать с прежней частотой вращения. На панели управления автоматической системой кондиционирования (IHKA) показывается неизменная установленная скорость работы вентилятора.
Эта картина неисправности в принципе отличается от рекламации, когда "после длительной работы автоматической системы кондиционирования уменьшается количество выходящего воздуха на соплах вентиляции". E46: см. Сервисную информацию
"Не поступает воздух в режиме кондиционирования",
СИ 64 04 00 (572)
Причина: Неисправен выходной каскад вентилятора.
Орган управления IHKR/IHKA в порядке. Замена органа управления в этом случае не оправдана и поэтому не может быть выполнена по гарантии.
Касается: E39, E46, E53 с кондиционером (SA 530) или автоматической системой кондиционирования (SA 534)
Время выпуска: с начала серийного производства по июнь 2001 г.
Действия: В случае рекламации заменить выходной каскад вентилятора.
E39: См. Руководство по ремонту "Замена концевого выключателя вентилятора системы отопления и кондиционирования",
RA 64 11 222
E46: См. Руководство по ремонту "Замена концевого выключателя вентилятора системы отопления и кондиционирования",
RA 64 11 228
E53: См. Руководство по ремонту "Замена концевого выключателя вентилятора системы отопления и кондиционирования",
- RA 64 11 228 (IHKA)
- RA 64 11 227 (IHKR)
Выходной каскад вентилятора в соответствии с Электронным каталогом запчастей (ETK) 1
Номер экспертной оценки 64 11 98 11 00
Замена выходного каскада вентилятора:
Код работ 00 52 818
Норма времени 1 AW E39
7 AW E46
7 AW E53 (IHKR)
Код работ 00 52 819
Норма времени 3 AW E53 (IHKA)
Код работ 00 52 222
Норма времени 3 AW E39
9 AW E46
8 AW E53 (IHKR)
Код работ 00 52 223
Норма времени 5 AW E53 (IHKA)
Компенсация ограничена 36 месяцами/100 000 км и сроком до июня 2004 г.
