Выход из строя турбонагнетателя ОГ
E46 / M47TU
Рекламация: Шум и дымление в моторном отсеке.
Двигатель утратил мощность.
Причина: Выход из строя турбонагнетателя ОГ. Перегрузка отдельных турбинных лопаток под действием вибрации и центробежных сил.
Касается: E46/M47TU
Время выпуска: с начала серийного производства по ноябрь 2003
Действия: В случае рекламации следующим образом заменить турбонагнетатель и вновь запрограммировать ЭБУ DDE.
Замена турбонагнетателя ОГ
Для исключения повторного повреждения необходимо после установки нового турбонагнетателя ОГ и перед креплением фланца системы выпуска ОГ убедиться, что:
  • первичный и основной катализаторы не загрязнены и не имеют пробок;
  • система вентиляции картера двигателя (узел вентиляции) не закоксована и не имеет повреждений.
    Заменить турбонагнетатель ОГ в соответствии с руководством по ремонту.
    (Не приворачивать фланец системы выпуска ОГ!).
    Снять систему вентиляции картера двигателя для проверки и при наличии нагара или повреждений заменить.
    Выполнить следующие проверки при прогретом до рабочей температуры двигателе:
  • Отсоединить вакуумный шланг от клапана возврата ОГ (AGR).
  • Провести измерение воздушной массы в соответствии с указаниями тестера:
    - на холостом ходу
    - прим. при 3500 об/мин
  • Записать значения и привернуть фланец системы выпуска ОГ.
  • Повторить измерение воздушной массы в соответствии с указаниями тестера.
  • Сравнить результаты измерений и на основании результатов выполнить следующие мероприятия:
    1. Значения равны
    Система выпуска ОГ и система вентиляции картера двигателя в порядке
    2. Значения не равны
    Заменить первичный катализатор и при необходимости основной катализатор в соответствии с руководствами по ремонту.
    Предусмотрительно также заменить систему вентиляции картера двигателя.
    Привернуть фланец системы выпуска ОГ и собрать автомобиль.
    Вновь запрограммировать ЭБУ DDE.
    Два способа программирования:
    1. Автоматическое программирование
    2. Ручное программирование
    Примечание: Для случаев рекламации наряду с серийным уровнем данных были аттестованы и пакеты сервисных данных и для различных вариантов комплектации. Эти данные следует программировать вручную. Они содержатся на DIS CD, начиная с версии 36.
    Порядок программирования:
    Указания тестера: Ввести:
    Кодирование/программирование выбрать
    Поз. 5, Программирование двигателя и трансмиссии выбрать
    Поз. 5, Программирование DDE выбрать
    Поз. 1, Замена ЭБУ выбрать
    Поз. 1, Обнаружение базового ЭБУ выбрать
    Неисправная система DDE еще стоит в автомобиле? На вопрос ответить "нет "
    Ввести номер детали "Базовый ЭБУ" Ввести номер детали >7 793 443 <
    Ввести идентификационный номер. Считать и ввести идентификационный номер.
    Ввести номер детали "Запрограммированный DDE" Касается >номера детали "Запрограммированный DDE"< в соответствии с временем выпуска и вариантом исполнения взять следующую таблицу и ввести.
    Период выпуска Вариант комплектации Номер детали "Запрограммированный DDE "
    с 09/2001 по 03/2003 МКПП (5-ти ступенчатая) 7 795 182
    с 04/2003 по 11/2003 МКПП (6-ти ступенчатая) 7 795 190
    с 09/2003 по 11/2003 Автоматические коробки передач 7 794 292
    Еще нужно стереть значения коррекции. Для этого выключить зажигание на 25 секунд.
    Программирование DDE закончено. Продолжить по указанию тестера!
    Турбонагнетатель ОГ 11 65 7 794 144 1
    Уплотнитель 11 62 2 244 515 1
    Код экспертной оценки 11 65 90 15 00
    При заказе без дополнительных
    ремонтных работ,
    Замена турбонагнетателя, снятие / установка, проверка
    системы вентиляции картера двигателя,
    проверка системы выпуска ОГ
    программирование DDE.
    Код работ 00 54 253
    Норма времени 31 AW
    В рамках посещения ремзоны по другой причине,
    Код работ 00 54 942
    Норма времени 29 AW
    Тип гарантии 1
    Степень гарантии 1 (в пределах гарантийного срока)
    2 (по истечении гарантийного срока)
    При компенсации можно учитывать только один из вышеуказанных кодов работ. Компенсация ограничена 36 месяцами / 100 000 км и сроком до ноября 2006 .
