В области спортивного сиденья слышен треск
E46
Рекламация: При прохождении поворотов или изменении нагрузки в области спортивного сиденья слышен треск.
Причина: Боковой механизм регулировки наклона подушки, находящийся на чаше сиденья, имеет небольшой зазор.
Касается: E46 с SA 481 (спортивные сиденья с электрическим и механическим приводом)
Время выпуска: с начала серийного производства по сентябрь 2001
Способы устранения: Установить между боковыми ножками чаши сиденья и опорами механизма регулировки угла наклона с обеих сторон сиденья уплотнительное кольцо круглого сечения.
Действия: 1. Переставить механизм продольной регулировки сиденья в крайнее заднее положение, чтобы в пространстве для ног было достаточно места.
2. Переставить механизм регулировки сиденья по высоте в крайнее верхнее положение.
3. Переставить механизм регулировки наклона подушки сиденья в крайнее верхнее положение.
4. Удалить болт крепления вала механизма регулировки наклона подушки с обеих сторон (см. рисунок 1).
Рис. 1
5. Между боковой ножкой чаши сиденья и опорой установить уплотнительное кольцо круглого сечения 1,8 x 8,0. Для этого немного отогнуть боковую ножку чаши сиденья с помощью отвертки (см. рисунок 2).
Рис. 2
6. Вернуть боковую ножку обратно и снова установить снятые болты (см. рисунок 3)
Рис. 3
Номер детали
Наименование Количество
07 11 9 906 356 Уплотнительное кольцо круглого сечения 1,8 x 1,8 по 2 шт. на сиденье
Номер экспертной оценки 52 10 91 39 00
Установка уплотнительного кольца круглого сечения в боковую ножку чаши сиденья.
Код работ 00 52 094
Норма времени 3 AW
Компенсация ограничена 36 месяцами/100 000 км и сроком до февраля 2005 .
