Artiom7060
Графики ТО на GAC S7
первое ТО проводится на 5 000 км или 3 месяца (в зависимости от того, что наступит раньше), информация отсюдаЗамена: моторное масло и прокладка спускного болта, масляный фильтр двигателя
Проверьте и заправьте: охлаждающую жидкость, тормозную жидкость, омыватель лобового стекла
Осматривать:
Зарядка низковольтных аккумуляторов
Рабочее состояние стояночного тормоза и педали тормоза
Защитная рубашка приводного вала (есть ли утечка смазки или повреждение)
Крепление болтов крепления колеса
Износ и давление в шинах/ступицах (при необходимости вращение шин)
Надежно ли закреплено соединение рулевой тяги
Специфика днища
Проверьте крепление болтов ходовой части
Условия работы дворников/омывателей (при необходимости отрегулировать форсунки)
Условия работы осветительных приборов и электрооборудования внутри и снаружи кузова
Толщина и износ тормозных дисков и фрикционных колодок тормозных колодок
Есть ли листья и другой мусор на поверхности чехла стеклоочистителя
Проверьте фильтрующий элемент кондиционера
Проверьте, не протекает, не протекает, не ударяется и не повреждена электромеханическая муфта
Проверьте болты, соединяющиеся с болтом застежки двигателя и кронштейном задней подвески (проверьте и закрепите в соответствии с указанным крутящим моментом)
Проверьте высоковольтные и низковольтные жгуты соединений электромеханической муфты трансмиссии (нет ли помех или износа от динамических помех)
Очистка: картридж воздушного фильтра
Самодиагностика:
OBD считывает данные мониторинга
Используйте профессиональное диагностическое оборудование для запроса информации о неисправностях
полный график ТО берется тут pic-gsp.gacmotor.com/app/…al/concepts/AFM_11_2.html
там огромная таблица, которую можно обработать автопереводчиком, тут привожу только то, что требуется заменить
через 5 000 км или 3 месяца в первый раз, а затем каждые 10 000 км или 12 месяцев после этого заменить:
— Замена моторного масла и прокладки сливного болта
— Замените масляный фильтр двигателя
Каждые 20 000 км или 12 месяцев
— Замените фильтрующий элемент кондиционера
Каждые 40 000 км или 24 месяца
— Замените охлаждающую жидкость системы охлаждения аккумулятора
— Замена тормозной жидкости
— Замена охлаждающей жидкости двигателя
— Замените охлаждающую жидкость системы межохлаждающей жидкости и охлаждающую жидкость встроенного контроллера двигателя
Через 30 000 км или 24 месяца в первый раз, а затем каждые 50 000 км или 24 месяца:
— Замените смазку двигателя заднего привода и уплотнения спускных болтов*
Каждые 60 000 км или 36 месяцев
— Замените фильтр угольного бака
— Замена свечи зажигания*1 (1.5DHE)
Каждые 200 000 км
— Замените топливный фильтр*2
Замените топливный (газовый) шланг — Заменяйте каждые 96 месяцев и заменяйте заранее, если обнаружены трещины
