Гудящий, грохочущий звук при включенном кондиционере
E46 M47/TU, M52, M54, M56, M57, N40, N42
Рекламация: 1. E46 с M47/TU:
Гудящий и грохочущий звук в диапазоне частоты вращения 2500-3200 об/мин с максимумом при 2900 об/мин при движении с постоянной скоростью или под нагрузкой.
2. E46 с M52, M54, M56:
Гудящий и грохочущий звук в диапазоне частоты вращения 2000-4000 об/мин. В дополнение к этому или только на приближающейся к холостому ходу частоте вращения может появиться завывающий звук (похожий на приводную цепь).
3. E46 с M57:
Гудящий и грохочущий звук в диапазоне частоты вращения 2000-3500 об/мин при движении с постоянной скоростью или под нагрузкой.
4. E46 с N40, N42:
Гудящий и грохочущий звук на всех частотах вращения.
Причина: Колебания двигателя передаются через всасывающий трубопровод компрессора кондиционера в салон автомобиля.
Касается: E46 с кондиционером (SA 530) или автоматической системой кондиционирования (SA 534) и следующими вариантами двигателей:
1. E46 с M47/TU (только 320d)
Время выпуска: с сентября 2001 по 09.04.2002
2. E46 с M52, M54
Время выпуска: с начала серийного производства по январь 2001
3. E46 с M54, M56
Время выпуска: с января 2001 по 25.09.2002
4. E46 с M57
Время выпуска: с сентября 2001 по 14.04.2002
5. E46 с N40, N42
Время выпуска: с марта 2001 г.
Действия: В случае рекламации заменить "Всасывающий трубопровод от испарителя к компрессору". Новые всасывающие трубопроводы имеют демпфирующие массы. У автомобилей с двигателями M54, M56, N40 и N42 всасывающие трубопроводы имеют "Muffler", маленький расширительный объем, установленный со стороны компрессора.
1. Откачать хладагент из кондиционера.
2. Заменить всасывающий трубопровод от испарителя к компрессору.
3. Вакуумировать кондиционер и заполнить.
Следовать указаниям по замене бачка осушителя
Замена компрессора или расширительного клапана в этом случае не дает результата.
M47/TU Всасывающий трубопровод 64 53 6 923 958 1
M52, M54 Всасывающий трубопровод
(до января 2001) 64 53 6 933 368 1
M54, M56 Всасывающий трубопровод
(с января 2001) 64 53 6 923 956 1
M57 Всасывающий трубопровод 64 53 6 923 957 1
N40, N42 Всасывающий трубопровод 64 53 6 930 364 1
Номер экспертной оценки 64 53 91 39 00
Замена всасывающего трубопровода кондиционера.
Код работ 00 54 624
Норма времени M47/TU - 18 AW
M57 - 19 AW
M52/M54/M56 - 18 AW
N40/N42 - 19 AW
Код работ 00 54 067
Норма времени M47/TU - 19 AW
M57 - 21 AW
M52/M54/M56 - 20 AW
N40/N42 - 21 AW
Компенсация ограничена 36 месяцами/100 000 км и сроком до сентября 2005 .
