Для автомобиля Dongfeng eπ 007 рекомендуется использовать моторное масло
lmzell
28 Окт 2025
Dongfeng
Для автомобиля Dongfeng eπ 007 рекомендуется использовать моторное масло, соответствующее требованиям производителя и учитывающее особенности модели. Выбор зависит от типа двигателя и условий эксплуатации.
Рекомендации по моторному маслу​
Для бензиновых двигателей (например, 1.5 PHEV DFMC15DE):
  • Вязкость: 0W-16, 0W-20 или 5W-30. Эти варианты обеспечивают хорошую текучесть при низких температурах и защиту двигателя. 124
  • Стандарты: API SN Plus, SP (RC), ILSAC GF-6B. Эти спецификации гарантируют совместимость с современными двигателями и защиту от износа. 24
  • Примеры масел: RAVENOL с вязкостью 0W-16 или 0W-20, которые соответствуют требованиям Mitsubishi Dia Queen ECO Plus, Nissan Extra Save X Eco Hybrid Engine, Renault AN2022. 24
Для электромобилей (EV-версии):
  • Специализированные масла: например, RAVENOL EV-Synto Extra Fluid 70W E-TF. Это полностью синтетическое масло разработано для электромобилей, обеспечивает диэлектрические свойства, снижает трение и износ, а также защищает электрические компоненты трансмиссии. 3
Дополнительные рекомендации​
  • Интервал замены: каждые 8 000–15 000 км или раз в год, в зависимости от условий эксплуатации. При частых коротких поездках, пробках или низких температурах масло стареет быстрее. 1
  • Тип основы: для новых двигателей предпочтительна синтетика, для моторов с большим пробегом — полусинтетика или масла категории High Mileage с дополнительными присадками. 1
  • Проверка допусков: обращайте внимание на спецификации API, ACEA и рекомендации автопроизводителя. Покупайте масло только у официальных поставщиков, чтобы избежать подделок. 1
Сравнение вариантов масел​
Параметр0W-16 (RAVENOL)5W-30 (Lopal)EV-Synto Extra Fluid
Вязкость0W-165W-3070W E-TF
APISN Plus, SP (RC)SP
ILSACGF-6B
ПрименениеБензиновые двигателиБензиновые двигателиЭлектромобили
ОсобенностиНизкая испаряемость, защита от износаТермостабильность, защита от нагараДиэлектрические свойства, для электромобилей
Вывод​
Для Dongfeng eπ 007 выбирайте масло, соответствующее спецификациям производителя. Для бензиновых версий подойдут синтетические масла 0W-16 или 5W-30 с допусками API SN Plus/SP и ILSAC GF-6B. Для электромобилей используйте специализированные жидкости, например, RAVENOL EV-Synto Extra Fluid. Регулярно проверяйте уровень и состояние масла, а также меняйте его в соответствии с рекомендациями.
Если у вас есть дополнительные вопросы по конкретной модели или типу двигателя, уточните их — помогу подобрать оптимальный вариант.
