Для автомобиля Dongfeng ix7 рекомендуется использовать моторное масло
lmzell
28 Окт 2025
Dongfeng
Для автомобиля Dongfeng ix7 рекомендуется использовать моторное масло, соответствующее следующим критериям:
  1. Вязкость (SAE-класс):
    • Для холодного климата — 0W-30.
    • Для умеренного климата — 5W-30 или 10W-40. 12
  2. Тип базового масла:
    • Синтетическое масло обеспечивает лучшую защиту и стабильность работы двигателя. Полусинтетическое или минеральное масло может быть рассмотрено для автомобилей с большим пробегом, но для современных двигателей предпочтительна синтетика. 1
  3. Стандарты качества:
    • API SP, SN.
    • ACEA A3/B4, C3. 12
  4. Спецификации производителя:
    • Для двигателя HD20 2.0T GDI (турбированный бензиновый мотор с непосредственным впрыском) подходит масло класса ACEA C2/C3, соответствующее спецификации PSA B71 2290. Примеры одобренных продуктов: Motul Specific 2290 5W-30, Yacco LUBE P+ 5W-30. 3
Объём масла для замены:
  • Для двигателя 2.0T (231 л.с.) — около 4,2 л. 2
Интервал замены:
  • Каждые 8 000–15 000 км или раз в год, в зависимости от рекомендаций производителя и условий эксплуатации. При частых поездках по городу, холодных пусках или езде с перегрузками масло стареет быстрее. 12
Дополнительные рекомендации:
  • Обязательно меняйте масляный фильтр при замене масла.
  • Следите за уровнем и цветом масла: мутность или слишком тёмный цвет — повод для срочной замены.
  • Покупайте масло у проверенных поставщиков, чтобы избежать подделок. Проверяйте наличие защиты от подделки: фирменные канистры, QR-коды, проверочные наклейки. 1
Примеры подходящих масел:
  • ReinWell Моторное масло 0W-30 API SP, ACEA C2 (синтетическое, малозольное, для круглогодичного использования). 2
  • Liqui Moly Synthoil Longtime 0W-30 (100% синтетическое масло на базе полиальфаолефинов). 4
  • Ravenol (соответствие различным спецификациям, включая PSA B71 2296). 10
Перед покупкой масла рекомендуется свериться с руководством по эксплуатации вашего автомобиля и уточнить актуальные допуски у производителя. Если вы не уверены в выборе, обратитесь к официальному дилеру или в специализированный сервис.
