Для автомобиля Dongfeng K33-561 с двигателем M9T (2.3 л, 2WD) рекомендуется использовать моторное масло
lmzell
28 Окт 2025
Dongfeng
Для автомобиля Dongfeng K33-561 с двигателем M9T (2.3 л, 2WD) рекомендуется использовать моторное масло с вязкостью SAE 5W-30 и классом качества API SN/SP. Также важно учитывать допуски производителя, такие как BMW Longlife-04, MB 229.31/229.51, Porsche C30, VW 504.00/507.00. 12
Рекомендуемые масла​
RAVENOL SMP SAE 5W-30 — синтетическое масло, которое минимизирует трение и износ, сокращает расход топлива, обеспечивает лёгкий запуск при низких температурах. Соответствует требованиям BMW, Chrysler, Fiat, Mercedes-Benz, Porsche, Stellantis и Volkswagen. 1
RAVENOL VMP 5W-30 — ещё один вариант с аналогичными характеристиками. Обеспечивает экономию топлива, защиту от износа, стабильную масляную плёнку при высоких нагрузках и низкий расход масла. 2
Альтернативные варианты​
Для дизельных двигателей Dongfeng также подходят масла с вязкостью SAE 10W-40 или 15W-40 и классом качества API CI-4 или выше. Например, линейка масел «Татнефть» предлагает продукты, соответствующие требованиям производителя. 3
Интервал замены​
Рекомендуется менять моторное масло каждые 10 000–15 000 км пробега или раз в год, в зависимости от условий эксплуатации. Одновременно следует заменять масляный фильтр. 3
Другие жидкости​
  • Гидравлическая система: рекомендуются масла класса вязкости ISO VG 46 или 68, соответствующие стандарту ISO 11158 (HM). 3
  • Трансмиссия: для механической коробки передач и мостов подходят масла класса SAE 75W-90 или 80W-90, соответствующие API GL-5. 3
Рекомендации​
  • Всегда следуйте указаниям производителя, указанным в руководстве по эксплуатации автомобиля.
  • При выборе масла обращайте внимание на допуски и спецификации, соответствующие вашему двигателю.
  • Покупайте масло у официальных дилеров или авторизованных дистрибьюторов, чтобы избежать подделок. 4
Если у вас есть дополнительные вопросы по выбору масла или обслуживанию автомобиля, рекомендуется обратиться к официальному дилеру Dongfeng или в специализированный автосервис.
