Для автомобиля Dongfeng S30 рекомендуется использовать моторное масло, соответствующее следующим критериям:
- Вязкость (SAE):
- Для холодного климата: 0W-30.
- Для умеренного климата: 5W-30 или 10W-40. 17
- Тип базового масла:
- Синтетическое масло обеспечивает лучшую защиту и стабильность работы двигателя. Для двигателей с большим пробегом можно рассмотреть полусинтетические варианты. 16
- Стандарты качества:
- API: рекомендуется SN или SP.
- ACEA: A3/B4 или C3. 13
- Спецификации производителя:
- Для двигателя 1.6 TU5JP4: масло PSA B71 2290 (ACEA C2) 5W-30. Альтернативы по климату: 0W-30 или 5W-40. 3
- Для двигателя 1.5 (116–117 л.с.): масло API SN/ACEA A3/B4 или C3 5W-30/5W-40. 3
- Интервал замены: каждые 8 000–15 000 км или раз в год, в зависимости от условий эксплуатации. 16
- Обязательно менять масляный фильтр при каждой замене масла.
- Контролировать уровень и цвет масла: мутность или слишком тёмный цвет — повод для срочной замены. 1
- Gazpromneft Premium L 5W-30 (синтетика, API CF, SL, ACEA A3, A3/B3, B3). 9
- Rosneft RN Magnum Maxtec 5W-30 (полусинтетика, API CF, SL). 9
- Sintec Luxe 5000 5W-30 (полусинтетика, API CF, SL). 9
- При выборе масла ориентируйтесь на допуски и спецификации, указанные в сервисной книжке вашего автомобиля.
- Покупайте масло у проверенных поставщиков, чтобы избежать подделок.
- Для дизельных двигателей обязательно использовать масла с высоким щелочным числом. 6
