Viacheslav3601
Для Acura ILX рекомендуется использовать моторное масло, соответствующее допускам производителя и учитывающее особенности двигателя и климатических условий. Основные параметры выбора: вязкость (SAE-класс), тип базового масла, стандарты качества (API, ACEA) и пробег двигателя.
Вязкость (SAE-класс)
- Для холодного климата подойдёт масло с вязкостью 0W-20 или 0W-30, обеспечивающее лёгкий запуск двигателя при низких температурах.
- Для умеренного климата можно использовать 5W-30 или 10W-40.
Тип базового масла
- Минеральное — базовый вариант, но менее долговечное.
- Полусинтетическое — компромисс между ценой и качеством.
- Полностью синтетическое — обеспечивает лучшую защиту и стабильность работы двигателя, особенно в экстремальных условиях.
Стандарты качества
- API: актуальные спецификации, например, SN или SP.
- ACEA: A3/B4, C3, C5, C6.
- ILSAC: GF-5 или GF-7A.
Примеры подходящих масел
- RAVENOL 0W-20 (ILSAC GF-5, API SN, ACEA C5/C6) — подходит для Acura ILX 2.4 i-VTEC. 4
- Mobil 1 ESP X2 0W-20 — полностью синтетическое масло с улучшенными эксплуатационными характеристиками. 5
- Honda Ultra Leo 0W-20 (API SN, ILSAC GF-5) — оригинальное масло с хорошими моющими и нейтрализующими свойствами. 68
Рекомендации по замене
- Интервал замены: каждые 8 000–15 000 км или раз в год, в зависимости от рекомендаций производителя.
- Обязательно менять масляный фильтр при замене масла.
- Контролировать уровень и состояние масла: мутность или слишком тёмный цвет — повод для срочной замены.
Дополнительные советы
- Для двигателей с большим пробегом можно использовать масла серии «High Mileage» с противоизносными добавками.
- Покупать масло у проверенных поставщиков, чтобы избежать подделок.
- Проверять наличие защиты от подделки: фирменные канистры, QR-коды, проверочные наклейки.
