Для Seres SF5 рекомендуется использовать следующие типы масел в зависимости от узла:
Viacheslav3601
28 Окт 2025
Seres
Моторное масло для ДВС-генератора SFG15TR​
  • Класс вязкости: не ниже API SP (в руководстве указано SN и выше). Практический допуск — SP 0W-20. 1
  • Объём при замене с фильтром: 3,5 л; при капитальном ремонте — 4,0 л. 1
  • Интервал замены: каждые 3 месяца или 3000 км работы генератора для инспекции; ежегодная замена по регламенту. При тяжёлых условиях эксплуатации — чаще. 1
Примеры подходящих масел:
  • NGN A-LINE 5W-30 — синтетическое масло для бензиновых двигателей с турбонаддувом, обеспечивает защиту от LSPI, экономию топлива и отличные моющие свойства. 9
  • RAVENOL HDX 5W-30 — синтетическое масло с низкой испаряемостью и защитой от износа. 6
Масло для редуктора электропривода​
  • Тип масла: оригинальная жидкость Castrol BOT 805C EV. 1
  • Объём: 2,0 ± 0,1 л. 1
  • Интервал замены: раз в 5 лет или 100 000 км — что наступит раньше. 1
Трансмиссионное масло для мостов и раздатки​
  • Класс API: GL-4+ (GL-4/5). 3
  • Вязкость SAE: 75W-90. 3
  • Рекомендуемые производители: Febi, LIQUI MOLY, ADDINOL, Castrol, NOVUS, Motul, S-oil. 3
Тормозная жидкость​
  • Тип: DOT 4 (для систем с ABS/ESC допустима DOT 4 LV). 1
  • Интервал замены: раз в 3 года. 1
Антифриз​
  • Тип: антифриз с температурой замерзания −40 °C. 1
  • Объёмы:
    • Контур ДВС-генератора: 8,7 ± 0,5 л.
    • Контур силовой батареи/электропривода: 10,5 ± 1,0 л (RWD) или 12,0 ± 1,0 л (AWD). 1
  • Интервал замены: раз в 4 года или 100 000 км. 1
Рекомендации по выбору​
  • Учитывайте климат: для холодного климата подойдут масла с низкой вязкостью (например, 0W-30), для умеренного — 5W-30 или 10W-40. 24
  • Выбирайте синтетические масла: они обеспечивают лучшую защиту и стабильность работы двигателя. 24
  • Соблюдайте интервалы замены: не реже 8 000–15 000 км или раз в год, в зависимости от рекомендаций производителя. 24
  • Проверяйте уровень и состояние масла: мутность или слишком тёмный цвет — повод для срочной замены. 2
Перед покупкой масла сверяйте его допуски и спецификации с рекомендациями производителя автомобиля. Также важно покупать масло у проверенных поставщиков, чтобы избежать подделок. 2
Для точного подбора масла с учётом года выпуска и модификации Seres SF5 рекомендуется обратиться к официальному дилеру или в специализированный сервис.
