Задержка зацепления в положении D
E46, E53, E83, E39 с A5S 390R (коробка передач GM5)
Рекламация: При первом включении ходового положения "D" после длительной стоянки, например, в течение ночи, включение коробки передач происходит с задержкой более 2 секунд.
Причина: Внутренняя утечка в коробке передач, сцепление C1 опорожняется за время стоянки. В результате этого при первом включении после длительной стоянки зацепление происходит с задержкой.
Касается: Период выпуска: с сентября 2002 г. до конца серийного производства
Серия Двигатель Коробка передач
E39 M57
Период выпуска: с сентября 2002 г. по ноябрь 2003 г.
E46 N42, M54,
M47TU, M57 и M57TU A5S 390R (коробка передач GM5)
Период выпуска: с октября 2002 по ноябрь 2003
E53 M54 и M57
Период выпуска: с начала серийного производства по ноябрь 2003
E83 M54 и M57TU
Способы устранения: E46, E53 и E39
Процесс нагнетания давления для муфты C1 оптимизирован в программном обеспечении. Оптимизированный уровень данных включен наряду с серийным уровнем в CD DIS 41.0 или выше/в DVD CIP или выше и в случае рекламации должен быть запрограммирован посредством ручного ввода.
Таким образом, замена коробки передач не допускается.
E83
Замена автоматической коробки передач
Действия: E46, E53 и E39:
В случае рекламации следует запрограммировать блок управления EGS (EGS = электронная система управления коробкой передач) посредством ручного ввода с помощью CD DIS 41.0 или выше/DVD CIP или выше.
(см. Приложение "Приложение "Действия при ручном программировании ").
Далее приведены необходимые данные для ручного программирования:
Тип автомобиля Период выпуска Номер детали
Базовый блок управления/программируемый блок управления EGS
Серия E46:
316iA с 09/2002 по 11/2003 7 518 709 / 7 552 728
318iA с 09/2002 по 11/2003 7 518 709 / 7 552 730
318iA с SA 204
(короткое передаточное отношение HAG) с 09/2002 по 11/2003 7 518 709 / 7 552 732
318dA до 13/03/2003 7 526 396 / 7 552 742
318dA с 14.03.2003 по 09.2003 7 526 396 / 7 552 746
318dA с 09/2003 7 544 721 / 7 552 754
320dA до 13/03/2003 7 526 396 / 7 552 740
320dA с 14.03.2003 по 09.2003 7 526 396 / 7 552 744
320dA с 09/2003 7 544 721 / 7 552 752
325XiA ЭКЕ с 09/2002 по 08/2003 7 518 709 / 7 546 846
325XiA ЭКЕ с 09/2003 7 532 988 / 7 546 870
325iA US
с системой управления двигателем MS43 с 09/2002 по 02/2003 7 518 709 / 7 546 850
325iA US
с системой управления двигателем MS45 с 03/2003 по 08/2003 7 526 396 / 7 546 838
325iA US с 09/2003 7 532 988 / 7 546 862
325XiA US с 09/2002 по 08/2003 7 518 709 / 7 546 848
325XiA US с 09/2003 7 532 988 / 7 546 872
323iA Таиланд с 09/2001 по 11/2003 7 518 709 / 7 546 852
325iA Таиланд с 12/2003 7 518 709 / 7 546 874
330dA до 09/2003 7 526 396 / 7 552 748
330dA с 09/2003 7 532 988 / 7 552 756
330XdA до 09/2003 7 526 396 / 7 552 750
330XdA с 09/2003 7 532 988 / 7 552 758
330XiA ЭКЕ с 09/2002 по 08/2003 7 518 709 / 7 546 840
330XiA ЭКЕ
с SA 204 (короткое передаточное отношение HAG) с 09/2002 по 08/2003 7 518 709 / 7 546 844
330XiA ЭКЕ с 09/2003 7 532 988 / 7 546 864
330XiA ЭКЕ
с SA 204 (короткое передаточное отношение HAG) с 09/2003 7 532 988 / 7 546 868
330iA US Sport с 09/2003 7 532 988 / 7 546 860
330iA US с 09/2002 по 08/2003 7 526 396 / 7 546 836
330iA US с 09/2003 7 532 988 / 7 546 858
330XiA US с 09/2002 по 08/2003 7 518 709 / 7 546 842
330XiA US с 09/2003 7 532 988 / 7 546 866
Серия E39
525dA с 09/2002 7 518 709 / 7 552 738
530dA с 09/2002 7 518 709 / 7 552 736
Серия E53:
X5 3.0dA с 10/2002 по 09/2003 7 518 709 / 7 552 734
X5 3.0iA ЭКЕ с 10/2002 по 09/2003 7 518 709 / 7 546 832
X5 3.0iA ЭКЕ с 10/2003 7 532 988 / 7 546 854
X5 3.0iA US с 10/2002 по 09/2003 7 518 709 / 7 546 834
X5 3.0iA US с 10/2003 7 532 988 / 7 546 856
Серия E83:
Заменить АКПП согласно Руководству по ремонту 24 00 048 .
Серия / модель Наименование Номер детали Количество
на
автомобиль
E83
X3 3.0iA Оборотная АКПП 24 00 7 523 281 1
E83
X3 3.0dA Оборотная АКПП 24 00 7 523 283 1
E83 Шестигранная гайка самоконтрящаяся
M12 x 1,5 07 12 9 904 460 3
Код экспертной оценки 24 00 90 63 00
Программирование ЭБУ коробки передач
E46, E53 и E39
Код работ 00 55 537
Норма времени 5 AW
Замена возвратной коробки передач
E83 / X3 3.0iA
Код работ 00 54 897
Норма времени 56 AW
E83 / X3 3.0dA
Код работ 00 54 897
Норма времени 60 AW
Программирование блока управления коробки передач
E46, E53 и E39
Код работ 00 55 035
Норма времени 6 AW
E83 / X3 3.0iA
Код работ 00 54 230
Норма времени 57 AW
E83 / X3 3.0dA
Код работ 00 54 230
Норма времени 62 AW
Тип гарантии 1
Компенсация ограничена 36 месяцами/100 000 км и сроком до ноября 2006 .
