- 14 Апр 2014
- 46
- Адрес
- Москва
- Гарик
- в поисках
Немножко теории.
Менять антифриз(также известный как охлаждающая жидкость) следует раз в два года или если Вы купили мотоцикл только из Японии.
А теперь практика.
Процесс занимает 20 минут и вполне доступен любому человеку в домашних или гаражных условиях.Операцию можно проводить на теплом или холодном двигателе, но ни в коем случае не на горячем(очень велика вероятность обжечься)Для начала снимем бак. Затем подставим под сливной винт емкость обьемом не менее 1,6 литров. Откручиваем сливной винтик
и быстро отходим в сторонку
). Напор жидкости достаточно сильный,брызги разлетаются далеко
Теперь откроем заливную горловину, чтобы в системе не создалось разрежения, которое может помешать слиться антифризу полностью.
После того как антифриз весь слился,
сливаем старый антифриз из расширительного бачка , находящегося справа по ходу движения под крышкой.
Дополнение от Кудесника:
>> Я менял жидкость полностью, и знаю по автомобильному опыту, что как правило сливается тосол с трех точек. собственно речь об одной - рубашке цилиндров.
На передней стенке блока на 1 и 4 горшках, почти по краям есть 2 винтика.
Вот их и надо откручивать. поочереди и сливать жижу непосредственно из рубашки.
У меня оттуда стекло примерно граммов 300 антифриза.
Если замена просто профилактическая, и льешь такой же антифриз как и был - то это не страшно. Смешается и все. А я заливал другой, потому как не знал, что там было залито до меня. Другого цвета даже. А разноцветные жидкости смешивать нельзя. если останется те де 300 граммов в системе -могут быть проблемы.
И еще. После того, как я слил жижу из рубашки, еще раз отвинтил сливной винт на помпе. оттуда стекло еще граммов сто.<<
Завинчиваем сливной винт.
Теперь льем охлаждающую жидкость(ака антифриз) в заливную горловину.Заливаем потихоньку, чтобы жидкость не выплескивалась из горловины. Уйдет примерно 1,6 литра антифриза. Также доливаем в расширительный бачок жидкость до верхнего уровня "UPPER". Закрываем заливную горловину,закрываем расширительный бачок и ставим бензобак на место,
В принципе все, только учтите, что через некоторое время из системы охлаждения выйдут воздушные пробки и из бачка уйдет почти весь антифриз и его надо будет долить.
Не забывайте контролировать уровень антифриза раз в 500-700 км!
А теперь практика.
