KIA Замена масла в МКПП Cerato 3
KIA
Stason-346
26 Мар 2025
Решил поменять самостоятельно масло в коробке, а то чутка уже передачи стали плоховато втыкатся, дело в принципе не сложное, чтобы проще было заливать масло в коробку сначала снял воздушный фильтр вместе с корпусом, дальше открутил заливной болт, головкой на 14 с трещеткой на удлинителе, в принципе все легко открутилось, дальше же полез под машину, снял защиту двигателя, открутил сливной болт головкой на 17,
Контрольный между заливной и сливной — KIA Cerato (3G)
между ними еще есть контрольное отверстие, оно тоже под головку на 17, ее в принципе можно не трогать, все слил, фотку забыл конечно сделать, какое черная жидкость слилась, ну ничего,
Сливная — KIA Cerato (3G)
Сливная
Сливная, находится в самой нижней точки коробки, не путайте с контрольной — KIA Cerato (3G)
после протëр сливной болт и отверстие и закрутил обратно, дальше взяв шланг с лейкой залил где-то 1.9 литра, шланг был не впритык с отверстием заливный и чутка воздух подтравливал и слегка капало наружу,
Фото с ямы, заливная — KIA Cerato (3G)
Фото сверху — KIA Cerato (3G)
Фото сверху
Ещё Фото сверху — KIA Cerato (3G)
Ещё Фото сверху
залил обратно всë закрутил, воздушный фильтр тоже на свое место не забывая, на этом все.
Масло заказывал на озоне ozon.ru/t/EvcHD8I
Цена вопроса: 1 600 ₽
