Замена резины щеток стеклоочистителя
E46
Описание ситуации: E46 с начала серийного производства оснащался щетками стеклоочистителя, у которых резина была зачеканена вместе с встроенной плоской пружиной во внутренний зажим 1 на внутренней стороне щетки (см. рис. 1).
Рис. 1
Эффект: Отдельная замена резины щеток стеклоочистителя невозможна.
Касается: E46/4, E46/2 и E46/3 Время выпуска: с начала серийного производства до сентября 1999.
Мероприятие: С сентября серийно постепенно устанавливаются щетки стеклоочистителя, у которых резину можно, как и у всех других автомобилей BMW, менять отдельно.
Действия: Заменить резинку щеток стеклоочистителя:
Снять щетку с рычага стеклоочистителя. См. Руководство по ремонту 61 61 041 или Руководство по эксплуатации - рубрику "Замена щеток стеклоочистителя".
Снять изношенную резину щетки стеклоочистителя
1. Захватить изношенную резину щетки стеклоочистителя комбинированными клещами за края, за пазы, в которых захватывает зажим рычага стеклоочистителя (не разогнуть зажим или не повредить его каким-либо другим способом).
2. Сжать комбинированными клещами уложенные в резину плоские пружины и вынуть их вместе с резиной из зажимов щетки (см. рис. 2).
Рис. 2
Установить новую резину щетки стеклоочистителя
1. Неповрежденные плоские пружины вложить в выемку 1 (см. рис. 3) на новой резине. Обратить внимание на предварительное натяжение плоских пружин и положение пазов для осевой фиксации резины.
Рис. 3
2. Вставить резину с внутренней стороны щетки открытым концом вперед. При этом необходимо следить, чтобы все зажимы попали в выемку поверх плоских пружин (см. 2 на рис. 3). Вставить щетку стеклоочистителя настолько, чтобы самый внутренний зажим защелкнулся в предназначенном для него в резине пазе. (см. 3 на рис. 3).
Для облегчения установки резины следует держать щетку стеклоочистителя вертикально, чтобы резина могла входить вместе с вложенными плоскими пружинами снизу.
Компенсация:
Оплату следует осуществлять за счет владельцев, так как здесь речь однозначно идет о быстроизнашивающихся деталях.
При рекламации на шум нужно руководствоваться Сервисной информацией 51 01 99 (392) .
