BMW X6 (F16) Замена ступичного подшипника
no-turboD@
22 Фев 2025
Фото в бортжурнале BMW X6 (F16)
Всем привет
Залетел в яму на трассе, через пару дней заметил небольшой гул справа, подумал сначала на подшипник рукава который я менял летом но после проверки на подьемнике дело оказалось не в нем, а в ступичном
Так как ориг стоит конских денег, заказал Fag (проверили как могли визуально, вроде не паль )
Так же заменил левую рулевую тягу и воздушный фильтр
После поехал на развал, там ждала еще одна не приятная новость (
Заднее левое колесо завалено внутрь и не выходит в допуск при максимальной регулеровке
Будем проверять рычаги, втулки стабов при след визите на подьемник
P.s после замены масла на ravenol жор пропал, за бортом 3000 после замены, уровень максимум
Цена вопроса: 0 ₽
