Замок зажигания проворачивается
E31, E36, E38, E39
Описание ситуации: При анализе массива данных по замку вала рулевого управления и его компонентов точно определить причину неисправности удается не всегда. Это влечет за собой часто необоснованную замену многих деталей, из которых причиной неисправности может быть только одна.
Например, часто случается, что при проворачивании цилиндра замка заменяется замок вала рулевого управления в сборе, включая цилиндр замка.
В дальнейшем Центр гарантийного обслуживания не будет принимать замки вала рулевого управления, если они переданы c неснятым цилиндром замка, так как цилиндр замка не может быть демонтирован без ключа и проверка, таким образом, будет невозможна.
Касается
автомобилей:
E31, E36, E38, E39
Мероприятие: В случае рекламации заменить только цилиндр замка.
Действия: Проверить заявление клиента (замок вала рулевого управления проворачивается при проверке на ключах от "чужой" и от "родной" машины, тем не менее автомобиль можно запустить ключом от "родной" машины, если вставить ключ специально до упора в цилиндр замка).
Если приведенное выше описание подходит к данной ситуации, следует удалить осколки перемычки и заменить цилиндр замка.
См. Руководство по ремонту 32 32 050.
Причиной неисправности является сломанная перемычка в цилиндре замка.Эта перемычка выполняет функцию элемента, специально рассчитанного на поломку. При применении силы она взрезается.После этого цилиндр замка начинает свободно проворачиваться, что создает дополнительные трудности при попытке угона автомобиля.
Детали: E31 (производство до 11/1994)
E36 (производство до 12/1994, следите за дополнениями в ETK!)
Название Номер детали
Цилиндр замка 32 31 1 092 764
E31 (производство начиная с 12/1994)
E36 (производство начиная с 01/1995)
E38 (следите за дополнениями в ETK!)
E39
Цилиндр замка 32 32 1 092 780
