Измерение фаз газораспределения. BMW 3 (E21)
Всем привет . Решил заморочиться с фазами газораспределения хотел заменить распредвал на catcams под турбо, но пересчитав стоимость на рубли по нынешнему курсу понял что не потяну его . Была мысль перешлифовать свой стоковый с наплавкой кулачков, узнавал по России никто не берется делать на старый мотор м30, на ваз газ без проблем. В Литве запросили 200евро вроде как согласились, но им нужен оригинал, по данным распредвала cat cams не берутся делать . В итоге решил дорабатывать то что есть. Измерил фазы газораспределения подъем клапанов. Нудное это дело скажу я вам =) Сделал кронштейн для микрометров часового типа, купил круговой транспортир и каждые 10 градусов поворота распредвала записывал показания микрометров . Измерил родной распредвал, и с 2,5 мотора m30. Построил графики. С 2,5 мотора распредвал с фазой поуже но подъем кулачков выше. Поставил все таки себе с 2,5 посмотрим что получится с ним. Еще сделал разрезную шестерню распредвала . Выставил распредвал точно по перекрытию клапанов. Оказывается у меня распредвал стоял не точно на 3градуса по распредвалу и соответственно на 6градусов по коленвалу. Еще попробую поиграться с запаздыванием и опережением распредвала на несколько градусов и посмотрю какие будут изменения. Для того чтобы не разбирать много для поворота распредвала, выпилил окно в передней крышке где был распределитель зажигания, а в место крышки распределителя поставлю заглушку .
