Как просто установить Windows 10 на внешний диск компьютера Mac?
Zherna
Прохожий
13 Дек 2019
Пошаговая установка.
Одной из интересных особенностей замечательной macOS остаётся установка Windows 10 вместе с нативной macOS. Установить систему на диск макбука или аймака легко, инструкцию можете прочитать на сайте Apple.
Но там не найдёте инструкции, как поставить Windows 10 на внешний диск. На мой взгляд, такой сценарий получается более интересным, пусть и сложным. Смысл затеи в том, что вторая система не занимает место на основном диске, а лежит себе спокойно на внешнем SSD, получается очень удобно.
Что нужно сделать?
Первым делом идём на сайт Microsoft и загружаем образ системы.
Запускаем ассистент Boot Camp, идём в верхнее меню и загружаем драйверы для Windows, они скачиваются в отдельную папку. Не забудьте, куда её сохранили.
%D0%A1%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BA-%D1%8D%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0-2019-12-12-%D0%B2-14.49.06.png
Процесс загрузки драйверов зависит от скорости интернета, у меня ушло на всё минут пять.
Запускаем приложение «Дисковая утилита», заодно нужно подключить к своему маку тот диск, где планируете держать систему. Там выбираем название для диска и форматируем его в macOS Extended.
%D0%A1%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BA-%D1%8D%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0-2019-12-12-%D0%B2-15.28.10.jpg
Дальше возможны несколько вариантов развития событий. Первый сценарий с использованием виртуальной машины у меня не получился. Я скачал приложение VMware Fusion, активировал триальную версию, но запустить Windows не получилось,
вылезла ошибка.
%D0%A1%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BA-%D1%8D%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0-2019-12-12-%D0%B2-15.46.55-side.jpg
Для установки Windows нужна Windows-железяка
Тогда я пошёл другим путём. Для этого нужен любой компьютер с Windows под рукой. В моём случае это был наш Microsoft Surface Go.
Процедура такая. Скачиваете на Windows-устройство приложение Rufus на свой страх и риск. Подключаете внешний диск, запускаете Rufus, там применяете настройки, как на скриншоте ниже.
  • Включить пункт «Показать список USB-дисков», если не видно внешний накопитель. Параметры образа: Windows To Go;
  • Схема раздела: GPT;
  • Файловая система: NTFS.
После этого стартует запись. Я думал, что процесс будет быстрым, в скорости SSD я не сомневаюсь, но дело с участием планшета и переходника шло медленно, ушло минут 40. Возможно, проблема именно в странной связке устройств, специально делаю на этом акцент.
Финальные штрихи
После того как Windows появилась на диске, копируете на этот же диск ранее загруженную папку с драйверами системы Windows Support.
Затем выключаете свой Mac и включаете его, зажав кнопку ALT (она же Option). Выбираете для загрузки диск с Windows и настраиваете систему, по мере процесса потребуются перезагрузки, так что спокойно сидите и ждите.
Когда всё удачно прошло, заходите в папку Windows Support, находите в ней раздел с Boot Camp и запускаете финальную установку.
Всё!
Впечатления
Способ, конечно, более замороченный, чем простая установка второй системы на собственный диск мака, но зато не приходится жертвовать памятью. Плюс если у вас, к примеру, старый мак с жёстким диском, то использование внешнего SSD с установленной на ней системой резко ускоряет работу, дарит радость, счастье и восторг.
Надеюсь, что инструкция пригодится. Приятного использования Windows 10 на своих маках.
