BMW 3 series (F30) Камера заднего вида/передние парктроники BMW 3 series F30
Dobriykot74D2
26 Дек 2024
Фото в бортжурнале BMW 3 series (F30)
Доброго времени суток
Давно меня не было, потому-что с машиной практически закончили
Речь сегодня пойдет о камере и передних парктрониках
С камерой все просто
Все комплектующие собирал по отдельности
-камера
-кнопка багажника, с вырезом под камеру
-провод от блока, до камеры
-блок камеры
И прямые руки людей, которые занимаются дооснащениеем
С парктрониками интереснее
Когда собирал м пакет, сразу купил, покрасил и установил датчики(Китайские)
И вот только сейчас решил все это дело подключить
Докупил
-блок управления кнопок(с парктрониками)
-коса парктроников переднего бампера(Китайская)
-фишка на косу от самой машины
Дальше интереснее
Все подключают/кодируют-парктроники не работают
Начинают разбираться-проблема в косе-машина не понимает, где и какой датчик у неё стоит(видимо не правильно Китайцами была запинованна)
Парни ее перепиновали-все равно не работает
Приговаривают датчик, покупаю оригинал-меняем-все равно висит ошибка по левому(который поменяли), но при этом датчик на ощупь признаки жизни подает, а средний правый не ощущается(на ощупь)
Решаем менять косу бампера на оригинал-заказываю-ставим
Результат замены-теперь все 4 датчика на ощупь работают, но при этом ошибка по левому никуда не пропала
Пробуем подкинуть другой блок парктроников-итог тот же, ошибка по переднему левому
У меня сгорает-я заказываю еще 3 оригинальных датчика
Меняем, все взлетело
К чему столько слов, не повторяйте моих ошибок-ставьте оригинал и проблем у вас не будет
Еще попутно закодировали под рулевые лепестки(там тоже надо было прокидывать какой то провод, постов об этом на драйве много)
Спасибо за внимание)
Цена вопроса: 0 ₽
