Колеса некоторое время не растормаживаются
E38, E39
Рекламация: После продолжительного торможения и последовавшей за этим остановки (напр., при остановке перед светофором) педаль тормоза на некоторое время остается в нажатом положение, т. е. колеса не растормаживаются. Когда неисправность проявляется, то слышится звук всасывания и шум толчка.
Причина: Второй атмосферный клапан на некоторое время зависает.
Сервисная информация действует в отношении следующих моделей: E38 и E39
время выпуска: серийно устанавливались до марта 1997
Способы устранения: Серийное мероприятие:
С марта 1997 г. начата установка модифицированного вакуумного усилителя.
Мероприятие, производимое СТО:
В случае рекламации со стороны владельца необходимо дооснастить вакуумный усилитель специальным смазочным кольцом. Замена вакуумного усилителя в таких случаях не допускается!
Действия: - Снять облицовочные панели в ногах.
- Сдвинуть гофрированный чехол (1) вакуумного усилителя в направлении педали тормоза.
- Установить смазочное кольцо (2), как это изображено на рисунке. Фиксаторы кольца должны четко (со слышимым щелчком) защелкнуться (см. стрелки)
Необходимо соблюдать правильность установки смазочного кольца (см. рисунок). Находящийся в кольце поролоновый вкладыш (3) достаточно пропитан смазкой. Дополнительная пропитка смазкой не допускается.
- Вставить гофрированный чехол (1) в (новую) канавку смазочного кольца (2).
- Вернуть в исходное состояние конец гофрированного чехла со стороны педали тормоза.
- Установить облицовочные панели в ногах.
Название детали Номер детали Количество
Смазочное кольцо 34 33 1 165 711 1
Компенсации: Компенсация и расчет осуществляется при соблюдении действующих гарантийных условий.
Код неисправности 34 33 93 14 00
Этого кода неисправности нет в официальном Списке кодов неисправностей, но он заложен в систему. И поэтому компенсация расходов по гарантийному ремонту возможна.
Установка на вакуумном усилителе смазочного кольца.
Код работ 00 51 344
Норма времени 5 AW E38
6 AW E39
Компенсация ограничена 36 месяцами/100000 км и сроком до декабря 1999 г .
С появлением этой Сервисной информации идентичная Сервисная информация
34 01 97 (189) теряет силу.
