BMW X1 (E84) Круиз-контроль на BMW X1 Е84 (опция S540A)
Rdaw
19 Окт 2019
Совсем не сторонником я был "круизов", до недавнего времени. Толи стареть начал, толи камер поприбавилось. В общем, на длинные расстояния нога стала затекать. Сказывается здоровье которое я стараюсь поправить… короче круиз-контроль сейчас как никогда — нужная опция!
Так как я не первый раз разбираю руль и меняю SZL, то для процедура известная и на всё про всё уходит минут 5-10. Сложнее далось кодирование. Были разные нюансы. Сам SZL я купил от рестовой Е70. Якобы можно поставить опцию S544A, но пока мне это сделать не удалось. С обычным, самым примитивным вариантом работает. И да, шаг +1км и +10км работают!
По кодировкам следующее: NSC записываем опцию $540 в FA в блоки CAS и NFRM, далее кодируем KOMBI и XDSC пустым man файлом (типа применении заводских настроек блоков с учетом новой опции). У меня не получалось это сделать с XDSC, выдавало ошибку. Проблема решилась обновлением SP_Daten до версии 2.6 (прежняя была 2.48). Имейте ввиду, для тех кто впервые делает, блоке KOMBI все ранее прописанные функции вернутся к заводским настройкам. Либо сохраняйте прежде файли .trc, либо кодируйте его потом заново. Ну далее рейном сделал калибровку угла поворота руля. Ошибки DSC и давления в шинах пропали. Прокатился, попробовал, всё работает) Прибавляет в двух диапазонах. Возращает к заданной скорости.
Нужно будет еще попробовать с опцией S544A. Только на одном Х1 на драйве как-то это реализовали)
Пробег: 52850 км
