Ложное срабатывание сигнализации DWA, вызванное радиолокационной системой охраны салона
E46 кабриолет
Рекламация: Периодически происходит ложное срабатывание сигнализации, вызванное системой охранной сигнализации (DWA). В "счетчике срабатывания сигнализации DWA" записано сообщение о срабатывании радиолокационной системы охраны салона.
Причина: Ложное срабатывание сигнализации, обусловленное радиолокационной системой охраны салона, может быть вызвано следующими причинами:
1. Вредные воздействия в диапазоне низких частот вследствие наличия различных металлических частей в районе центральной консоли (монеты в ящике для мелких вещей, тросы стояночного тормоза, кронштейн модуля радиолокационной системы охраны салона (модуль SDR) и т. д.).
2. Вредные воздействия в диапазоне низких частот вследствие наличия различных металлических частей в соответствующем модуле SDR.
3. Гетеродирование передающих частот обоих модулей SDR.
4. Модули SDR слишком чувствительны при мокром складном верхе.
Касается: E46 кабриолет
Время выпуска: с начала серийного производства по январь 2001
Способы устранения: В случае рекламации снять передний и задний модули SDR, определить уровень программного обеспечения и при необходимости заменить соответствующий модуль SDR. Проверить кронштейн переднего модуля SDR и при необходимости откорректировать. У автомобилей без переднего подлокотника (SA 473) дополнительно проверить кронштейн центральной консоли и при необходимости откорректировать.
Действия: 1. Подсоединить DIS или MoDiC III к гнезду диагностического разъема.
2. Выбрать систему "Система охранной сигнализации".
3. Считать информацию в "счетчике срабатывания сигнализации DWA".
4. При наличии нескольких записей "DWA-система охраны салона" снять оба модуля SDR.
См. Руководство по ремонту "Снятие и установка / замена модуля системы охраны салона",
RA 65 75 572 .
См. Руководство по ремонту "Снятие и установка / замена модуля системы охраны салона (заднего)",
RA 65 75 573 .
Проверить уровень программного обеспечения переднего и заднего модулей SDR и при необходимости заменить соответствующий модуль SDR (см. рис. 1).
Рис. 1
При уровне программного обеспечения ниже, чем 14.0:
Заменить модуль SDR.
При уровне программного обеспечения 14.0 или выше:Модуль SDR не заменять.
5. Проверить кронштейн (1) переднего модуля SDR:
Проверить расстояние между кронштейном (1) и туннелем коробки передач в районах окрашенных серым с помощью щупа (2). Расстояние должно быть минимум 2 мм. При необходимости отогнуть кронштейн (1) шлицевой отверткой вверх от туннеля коробки передач (см. рис. 2).
Примечание:Кронштейн (1) должен касаться туннеля коробки передач только внешними точками сварного соединения (3).
1 = Держатель
2 = Щуп
3 = Точки сварного соединения
Рис. 2
6. Задвинуть войлочную полоску (1) по центру под кронштейн (2) так, чтобы полоска выступала по обеим продольным сторонам. Снять защитную пленку с нижней стороны полоски и приклеить полоску (см. рис. 3).
1 = Войлочная полоска
2 = Держатель
Рис. 3
Если на автомобиле нет переднего подлокотника (SA 473):Продолжить в соответствии с пунктом 7.
Если на автомобиле есть передний подлокотник (SA 473):
Продолжить в соответствии с пунктом 8.
7. Отогнуть зажимную пластину (1) как показано с помощью клещей прим. на 90Ав сторону от рычага (2) стояночного тормоза (см. рис. 4).
1 = Зажимная пластина
2 = Рычаг стояночного тормоза
Рис. 4
8. Снять передний и задний модули SDR.
9. Установить снятые детали на автомобиль.
10. Стереть информацию в "счетчике срабатывания сигнализации DWA".
E46 кабриолет: Передний модуль радиолокационной системы охраны салона. 65 75 4 107 917 1
E46 кабриолет: Задний модуль радиолокационной системы охраны салона. 65 75 4 107 919 1
Войлочная полоска (демпфирующий элемент) 51 48 1 963 274 2
Номер экспертной оценки 65 75 92 80 00
проверить уровень программного обеспечения и кронштейны обоих модулей SDR, при необходимости откорректировать кронштейны:
Код работ 00 52 975
Норма времени 17 AW
проверить уровень программного обеспечения и кронштейны обоих модулей SDR, при необходимости откорректировать оба кронштейна и заменить передний модуль SDR:
Код работ 00 52 976
Норма времени 17 AW
проверить уровень программного обеспечения и кронштейны обоих модулей SDR, при необходимости откорректировать оба кронштейна и заменить задний модуль SDR:
Код работ 00 52 977
Норма времени 17 AW
проверить уровень программного обеспечения и кронштейны обоих модулей SDR, при необходимости откорректировать оба кронштейна и заменить оба модуля SDR:
Код работ 00 52 978
Норма времени 17 AW
проверить уровень программного обеспечения и кронштейны обоих модулей SDR, при необходимости откорректировать оба кронштейна:
Код работ 00 52 467
Норма времени 19 AW
Код работ 00 52 468
Норма времени 19 AW
Код работ 00 52 469
Норма времени 19 AW
Код работ 00 52 470
Норма времени 19 AW
Компенсация ограничена 36 месяцами / 100 000 км и сроком до января 2004.
