Модули переключения цвета ДХО/DRL в BMW 5 series G30
Давно было интересно в качестве баловства установить платы ДХО желтого цвета, но всегда останавливал факт потери оригинального белого цвета глазок, который мне нравится намного больше. И тут товарищ предложил установить новую разработку из поднебесной — платы с возможностью переключения цвета, пару комплектов которых он уже как раз заказал.
Принцип работы этих модулей довольно прост. Они представляют из себя все те же платы со светодиодами, подающими свет на световоды, только здесь от этих плат отходит шлейф к блоку управления. Сам блок подключается в разрыв питания фары и пропускает через себя сигналы от органов управления к фаре, тем самым считывая количество нажатий лепестка дальнего света. В результате чего по шлейфу подает сигналы плате на включение/выключение светодиода или изменение его цвета.
Установку этих модулей я решил совместить со сменой бампера, чтобы лишний раз его не снимать. Проблем с установкой никаких не было. Все почти также, как и с обычными желтыми платами. Отличием является лишь то, что нужно аккуратно приклеить на фару блок управления, чтобы он нигде не болтался, и все было надежно.
Ну а теперь самое интересное, как же все это работает. Управление происходит лепестком дальнего света при определенном количестве нажатий рычажка на себя или, если удобно, "морганий" в режиме габаритных огней:
— 3 нажатия производят смену цвета на желтый или белый.
— 5 нажатий активируют довольно интересный режим, при котором ДХО в положении фар "габаритные огни" горят желтым, а при переводе в "ближний свет" загораются белым. Этот режим оценят те, кому не нравится смесь желтого и белого цвета при включении ближнего света.
— Ну а 7 нажатий активируют режим, про который лучше никому не рассказывать
Помимо этого, модули добавляют небольшую приветственную анимацию при включении фар. Наглядно посмотреть, как все это работает, вы можете в видео, которое я прикрепил в конце записи. Ну а также парочка красивых фотографий в тему сегодняшнего поста:
