Моторное масло для JAC Refine M3
ManuD
23 Окт 2025
JAC
Моторное масло для JAC Refine M3​
Основные характеристики моторного масла​
Функции моторного масла:
  • Формирование защитной пленки между деталями двигателя
  • Защита от износа при высоких температурах
  • Очистка двигателя от отложений
  • Антикоррозийная защита
  • Обеспечение холодного пуска
Рекомендации по выбору масла​
Для двигателя 2.0 (147 л.с.):
  • Вязкость: 0W-40, 5W-40 (базовые варианты)
  • Для жаркого климата: 10W-50
  • Спецификации: API CK-4, FA-4, ACEA E7/E9 (для дизелей)
  • Для бензиновых моторов: API SN/SM
Для двигателя 1.6:
  • Вязкость: 5W-30 (базовый вариант)
  • Альтернативы: 0W-20 или 5W-40 (в зависимости от климата)
  • Спецификация: API SN/SP
Объемы и замена​
Объемы масла по двигателям:
  • 1.6 HFC4GB3-3D: 3,8-4,0 л
  • 1.8 VVT: 4,2-4,8 л
  • 1.5T: 4,0-4,5 л
  • 2.0 HFC4GA3-3D: 4,5-5,2 л
Рекомендации по замене:
  • Интервал замены: 8000-12000 км или раз в год
  • Обязательная проверка масляного фильтра
  • Контроль уровня и цвета масла
  • При потемнении масла или повышении кислотности — немедленная замена
Дополнительные рекомендации​
При замене масла необходимо:
  • Использовать оригинальные масляные фильтры
  • Проверять состояние всех уплотнений
  • Следовать рекомендациям производителя по интервалам обслуживания
  • Учитывать климатические условия при выборе вязкости масла
