Наружное зеркало на стороне переднего пассажира остается в отклоненном состоянии
E53/X5
Рекламация: Наружное зеркало на стороне водителя не возвращается из отклоненного состояния (автоматическая установка в положение для припарковывания) в исходное положение, когда задний ход автомобиля сменяется передним.
Причина: Ошибка программы в блоке переключателей двери водителя и двери переднего пассажира с версией ПО "03".
Касается: E53 с SA 459 (электрорегулировка положения сидения водителя с памятью)
время выпуска: с начала серийного производства по май 2002
Действия: В случае рекламации заменить в обеих передних дверях блоки переключателей с версией ПО 03 на блоки с версией ПО 04 или выше. Номер версии ПО указан на этикетке блока переключателей. Для проверки версии ПО снять оба блока переключателей.
См. Руководство по ремонту RA 61 31 115 "Замена двухпозиционного переключателя управления боковыми стеклами (блок переключателей в двери)"
Блок переключателей в двери водителя см. ETK 1
Блок переключателей в двери переднего пассажира см. ETK 1
Номер экспертной оценки 61 35 95 02 00
В рамках посещения СТО для выполнения других ремонтных работ: Проверка обоих блоков переключателей в передних дверях.
Код работ 00 54 540
Норма времени 1 AW
В рамках посещения СТО для выполнения других ремонтных работ: Проверка обоих блоков переключателей в передних дверях и замена одного блока.
Код работ 00 54 541
Норма времени 1 AW
В рамках посещения СТО для выполнения других ремонтных работ: Проверка и замена обоих блоков переключателей в передних дверях.
Код работ 00 54 542
Норма времени 1 AW
Код работ 00 54 020
Норма времени 3 AW
Код работ 00 54 021
Норма времени 3 AW
Код работ 00 54 022
Норма времени 3 AW
Компенсация ограничена 36 месяцами/100 000 км и сроком до мая 2005 .
