Неверное показание уровня омывающей жидкости
E46 M3 кабриолет, купе с бампером облегченной конструкции
Рекламация: При бачке для омывающей жидкости от M3 имеет место неверное показание уровня омывающей жидкости.
Уровень наполнения бачка: Показание:
Пустой Пустой
При уровне 1 Полный
Немного выше уровня 1 Пустой (неверное показание)
При уровне 2 Полный
Причина: Уровень наполнения бачка для омывающей жидкости показывается с помощью поплавка. При этом поплавок двигается в зависимости от уровня омывающей жидкости вверх или вниз.
Рабочая траектория поплавка, однако, очень длинная и это приводит к неверному показанию в комбинации приборов.
Касается: E46 M3 с бампером облегченной конструкции, E46 M3 с бампером облегченной конструкции и системой омывателей фар (SA 502)
Время выпуска: сентябрь 2001 г.
Действия: Заменить бачок стеклоомывателя/системы омывателей фар (SA 502), см. Руководство по ремонту: Бачок стеклоомывателя (M3/бампер облегченной конструкции) RA 61 71 062 .
При установке нового бачка обязательно обратить внимание на то, чтобы
- дата изготовления бачка была после 24.09.01 .
На бачке имеется этикетка. На этикетке можно прочитать последние цифры, обозначающие дату изготовления.
Пример:
Последние цифры 1015 080402 , означают дату изготовления 08.04.2002.
Бачок стеклоомывателя 61 67 7 895 577 1
Бачок системы омывателей фар 61 67 7 895 571 1
Компенсация:
Номер экспертной оценки 61 67 90 23 00
В рамках посещения ремзоны по другой причине Замена бачка стеклоомывателя.
Код работ 00 53 858
Норма времени 8 AW
При заказе без дополнительных ремонтных работ Замена бачка стеклоомывателя.
Код работ 00 53 331
Норма времени 10 AW
Компенсация ограничена 36 месяцами/100 000 км и сроком до сентября 2004 г.
