Недостаточная громкость при указаниях системы навигации (SA 609)
E39, E46, E53
Рекламация: Недостаточная громкость при указаниях системы навигации при любой программе радиоприемника, кроме выключенного состояния.
Причина: Ошибка программы в радиоприемнике.
Касается: E39 с системой навигации (SA 609)
Время выпуска: с сентября 2001 по ноябрь 2001
E46 с системой навигации (SA 609)
E53 с системой навигации (SA 609)
Время выпуска: с октября 2001 по ноябрь 2001
Действия: В случае рекламации увеличить громкость радиосообщений о ситуации на дорогах (громкость TP) в сервисном меню радиоприемника до "5 ".
Порядок действий для E46:
- Включить радиоприемник и в течение восьми секунд нажать кнопку "SEL" на панели управления бортового монитора прим. на 8 секунд для того, чтобы попасть в сервисное меню.
Если этого будет недостаточно, то действовать следующим образом:
Включить радиоприемник и в течение восьми секунд нажать кнопку "SEL" на панели управления бортового монитора. На экране монитора изменится индикация. Еще раз нажать кнопку "SEL", чтобы попасть в сервисное меню.
- С помощью кнопки специального выбора выбрать меню для "громкости TP".
- С помощью кнопки "1" "громкость TP" уменьшается, а кнопки "2" - "громкость TP" увеличивается.
- Установить "громкость TP" кнопкой "2" на "5".
- Выключить радиоприемник для того, чтобы сохранить установки.
Порядок действий для E39, E53:
- Включить радиоприемник и в течение восьми секунд нажать кнопку "SELECT" на панели управления бортового монитора прим. на 8 секунд для того, чтобы попасть в сервисное меню.
Номер экспертной оценки 65 12 91 02 00
В рамках посещения ремзоны по другой причине Увеличение громкости радиосообщений о ситуации на дорогах:
Код работ 00 53 679
Норма времени 1 AW
При заказе без дополнительных ремонтных работ Увеличение громкости радиосообщений о ситуации на дорогах:
Код работ 00 53 179
Норма времени 2 AW
Ступень гарантии 1
Компенсация ограничена 36 месяцами/100 000 км и сроком до апреля 2005 .
