Неправильно идут часы
E65, E66
Рекламация: Часы спешат или отстают на несколько секунд или даже на несколько минут в день и поэтому их нужно часто корректировать.
Причина: Ошибка программы в комбинации приборов.
Касается: E65, E66
Время выпуска: с января 2002 по май 2002
Действия: В случае рекламации заменить комбинацию приборов.
См. Руководство по ремонту "Замена комбинации приборов",
RA 62 11 786.
Комбинация приборов См. ETK (Электронный каталог запчастей) 1
Если на автомобиле одновременно нужно проводить действия, связанные с другой Сервисной информацией, или технической акцией, при которых также требуется программирование блоков управления, компенсация программирования должна производится только по одной Сервисной информации или технической акции.
Номер экспертной оценки 62 11 97 18 00
В рамках посещения ремзоны по другой причине Замена комбинации приборов:
Код работ 00 53 904
Норма времени 4 AW
В рамках посещения ремзоны по другой причине Замена комбинации приборов и программирование блока управления
Код работ 00 53 965
Норма времени 17 AW
В рамках посещения ремзоны по другой причине Замена комбинации приборов и программирование блока управления (включая программирование системы навигации)
Код работ 00 53 966
Норма времени 21 AW
В рамках посещения ремзоны по другой причине Замена комбинации приборов и программирование блока управления (включая программирование CAS/ZAS)
Код работ 00 53 967
Норма времени 19 AW
В рамках посещения ремзоны по другой причине Замена комбинации приборов и программирование блока управления (включая программирование CAS/ZAS и системы навигации)
Код работ 00 53 968
Норма времени 23 AW
При заказе без дополнительных ремонтных работ Замена комбинации приборов:
Код работ 00 53 363
Норма времени 6 AW
При заказе без дополнительных ремонтных работ Замена комбинации приборов и программирование блока управления
Код работ 00 53 393
Норма времени 19 AW
При заказе без дополнительных ремонтных работ Замена комбинации приборов и программирование блока управления (включая программирование системы навигации)
Код работ 00 53 394
Норма времени 22 AW
При заказе без дополнительных ремонтных работ Замена комбинации приборов и программирование блока управления (включая программирование CAS/ZAS)
Код работ 00 53 395
Норма времени 21 AW
При заказе без дополнительных ремонтных работ Замена комбинации приборов и программирование блока управления (включая программирование CAS/ZAS и системы навигации)
Код работ 00 53 396
Норма времени 25 AW
Компенсация ограничена 36 месяцами/100 000км и сроком до мая 2005 .
E65, E66
Касается: E65, E66
RA 62 11 786.
Код работ 00 53 904
Норма времени 4 AW
Код работ 00 53 965
Норма времени 17 AW
Код работ 00 53 966
Норма времени 21 AW
Код работ 00 53 967
Норма времени 19 AW
Код работ 00 53 968
Норма времени 23 AW
Код работ 00 53 363
Норма времени 6 AW
Код работ 00 53 393
Норма времени 19 AW
Код работ 00 53 394
Норма времени 22 AW
Код работ 00 53 395
Норма времени 21 AW
Код работ 00 53 396
Норма времени 25 AW
