Неточное возвращение наружного зеркала в исходное положение
E46
Рекламация: Зеркало на стороне переднего пассажира после выполнения функции автоматической установки в положение для припарковывания не занимает первоначальное положение. Положение изменяется при каждом новом процессе прим. на 2Авверх. Если нажать соответствующий позиционный переключатель памяти положений, зеркало на стороне переднего пассажира снова встает в первоначальное положение.
Причина: Точное возвращение в исходное положение невозможно вследствие механических отклонений в приводе зеркала.
Касается: E46 с памятью положений на стороне водителя (SA 459)
Время выпуска:
купе, седан: с сентября 1999 по сентябрь 2000
touring: с июня 1999 по сентябрь 2000
кабриолет: с декабря 1999 по сентябрь 2000
Действия: В случае рекламации следует заменить ЭБУ памяти положений зеркал на стороне переднего пассажира. Установить ЭБУ с программным обеспечением 2.0 или выше. Благодаря изменению программы механический допуск в приводе зеркала компенсируется. Для снятия ЭБУ снять обшивку двери переднего пассажира. См. Руководство по ремонту "Снятие и установка обшивки левой или правой передней двери",
RA 51 41 000 .
Наименование
Номер детали Количество
ЭБУ памяти положений зеркал 61 35 6 913 364 1
Номер экспертной оценки 61 35 92 65 00
Замена ЭБУ памяти положений зеркал на стороне переднего пассажира:
Код работ 00 52 933
Норма времени 5 AW седан, touring
6 AW купе, кабриолет
Код работ 00 52 230
Норма времени 7 AW
Компенсация ограничена сроком до июня 2002 и
36 месяцами/100 000 км.
