Не укладывается складной верх
E85
Рекламация: Складной верх не фиксируется в сложенном положении в отделении для складного верха. Контрольная лампа складного верха начинает мигать во время движения.
Складной верх останавливается недоходя 1-2 см до конечного положения (нормального положения). Защелка не входит в кронштейн.
Складной верх достигает конечного положения, но защелка остается выше кронштейна и не фиксируется.
Картина неисправности
X-образные крючки (1) находятся выше отверстий (2) в кронштейне (3).
Защелка (4) видна поверх кронштейна (3).
Причина: Причины рекламации могут быть следующие:
- Обтяжка складного верха плохо складывается.
- Основной рычаг плохо сходится с рычагом рамы крыши
- X-образные крючки не попадают в отверстия в кронштейне
- Слишком высоко стоит левая основная стойка
Касается автомобилей: E85
Время выпуска: с начала серийного производства по март 2005 г.
Действия: В случае рекламации в зависимости от времени выпуска выполнить следующие проверки для поиска причин и провести работы в соответствии со способами устранения неисправности:
1 Проверить складки верха в сложенном положении и при необходимости поправить
Неправильное складывание
Обтяжка складного верха образует внутренние складки
Правильное складывание
Обтяжка складного верха образует наружные складки
Способы устранения:
  • Помочь вручную в образовании складок верха при его опускании.
  • Оставить правильно сложенную обтяжку складного верха на несколько часов (например, на ночь).
  • Проверить центрирование кронштейна относительно X-образного крючка.
  • После трех полных процессов поднимания и опускания защелка должна фиксироваться при сложенном складном верхе.
    2 Проверить проскальзывание между основным рычагом и рычагом рамы крыши.
    Место встречи (1) основного рычага (2) и рычага рамы крыши (3).
    Проверка
    Проверить расстояние между основным рычагом (1) и рычагом рамы крыши (2).
    Вставленная полоска бумаги (3) должна свободно двигаться.
    Необходимая, вероятно, доработка невозможна.
    Складной верх необходимо заменить.
    3. Проверить положение X-образных крючков в обтяжке относительно отверстий в кронштейне и при необходимости откорректировать.
    Картина неисправности 1
    X-образный крючок (1) касается кронштейна (2) в направлении Y (поперечном автомобилю)
    Кронштейн (2) нужно сдвинуть влево или вправо.
    Картина неисправности 2
    X-образный крючок (1) касается задней кромки кронштейна (2) в направлении X (вдоль автомобиля)
    Кронштейн (2) нужно сдвинуть назад.
    Способы устранения:
  • Подвинуть кронштейн в соответствии с руководством по ремонту 54 31 165 .
    4 Откорректировать положение левой основной стойки.
    Регулировочный винт (1)
    Основная стойка (2)
    Способы устранения:
  • Снять накладку на регулировочном винте (1.
  • Внимание!
    Регулировочный винт не выворачивать!
    Отвернуть регулировочный винт (1) прим. на два оборота и подвинуть левую основную стойку (2) вниз (направление, указанное стрелкой, прим. на 1-2 мм.
  • Затянуть регулировочный винт (1) - момент затяжки 18 Нм.
  • Установить накладку на регулировочный винт.
    Код экспертной оценки 54 31 90 45 00
    Этого кода экспертной оценки нет в официальном Перечне кодов экспертной оценки, но он заложен в систему. Таким образом, возможна компенсация расходов по гарантии.
    Без дополнительного заказа на проведение ремонтных работ:
    Мероприятия по корректировке складного верха:
    - Проверить складки верха при необходимости поправить.
    - Проверить проскальзывание основного рычага относительно рычага рамы крыши.
    - Проверить положение X-образных крючков и при необходимости откорректировать.
    - Откорректировать положение левой основной стойки.
    Код работ 00 55 258
    Норма времени 19 AW
    При следующем посещении ремонтной мастерской
    - Проверить
    Код работ 00 55 987
    Норма времени 18 AW
    Тип гарантии 1
    Степень гарантии 1 (в пределах гарантийного срока)
    2 (по истечении гарантийного срока)
    Компенсация может распространяться только на один из указанных выше кодов работ.
    Компенсация огран 36 месяцами / 100 000 км и сроком по март 2008
