Ограничено использование остаточного тепла
E39 / M47, M57
Рекламация: В течение короткого времени после активизации режима использования остаточного тепла из сопел вентиляции поступает холодный воздух, хотя все условия эксплуатации для режима выполнены.
Следующие граничные условия являются необходимыми для правильного режима использования остаточного тепла:
- Температура наружного воздуха меньше 15 А
- Двигатель прогрет до рабочей температуры
- Достаточный заряд аккумуляторной батареи
Причина: Ошибка программы в панели управления автоматической системы кондиционировании (IHKA). Не включается дополнительная водяная помпа в дополнительном отопителе.
Касается: E39 с двигателем M47 или M57 с автоматической системой кондиционирования (SA 534), без автономной системы отопления (SA 536)
Время выпуска: с сентября 2000 по март 2001
Действия: В случае рекламации заменить панель управления автоматической системы кондиционирования. См. Руководство по ремонту "Снятие и установка/замена блока управления отопителем (автоматическая система кондиционирования)",
RA 64 11 749 .
Панель управления IHKA 64 11 6 915 799 1
Панель управления IHKA (с вентилятором в задней части салона) 64 11 6 915 801 1
Номер экспертной оценки 64 11 91 66 00
заменить панель управления IHKA:
Код работ 00 52 866
Норма времени 3 AW
Код работ 00 52 488
Норма времени 4 AW
Компенсация ограничена 36 месяцами/100 000 км и сроком до марта 2004 .
