Операционная программа для системы навигации "BMW Navigation V23.0"
E38, E39, E46, E53, E65, E66, E67, E83, E85, R50, R53 с системой навигации (SA 609)
Рекламация: В системе навигации спорадически или постоянно могут проявляться следующие неисправности:
E83, E85:
- Дисплей спорадически остается черным при включении.
- Регулировка яркости дисплея все время возвращается к среднему положению.
E38, E39, E46, E53, E83, E85, R50, R53:
- После "достижения цели" в неоцифрованной области и возврате в оцифрованную область снова активизируется ведение к цели.
- После возврата из краткого меню телефона с помощью кнопки
R/T не показывается снова меню радиоприемника.
- Если автомобиль останавливается непосредственно перед введенной целью, показываемое время прибытия может быть более ранним, чем текущее время.
E65, E66, E67:
- Кнопку объезда можно выбрать только, если на запланированном маршруте имеется такая возможность.
- Список стран во вводе цели можно выбрать только один раз.
- Часто это приводит к перезапуску (дисплей темнеет, и раздается треск из динамиков) соединения MOST.
- После того, как во вспомогательном окне был показан бортовой компьютер, карта системы навигации не может быть показана, так как соответствующая клавиша становится серой.
- Паромы показываются как улицы.
Данные рекламации не являются основанием для замены компьютера системы навигации.
Причина: Ошибка в операционной системе компьютера системы навигации.
Касается: E38, E39, E46, E53, R50, R53 с системой навигации (SA 609), компьютером Mk3 системы навигации и "-ПО многоэкранного режима" (серийно или в качестве дооснащения: Номер детали 65 90 0 140 531)
E65, E66, E67, E83, E85 с системой навигации (SA 609)
Время выпуска: с начала серийного производства по март 2004
E65, E66, E67:
Время выпуска: с марта 2003 по март 2004
Для всех следующих автомобилей устранить неисправность при операционной программе V23.0 не удается!
Действия: В случае рекламации следует обновить операционную программу.
Для этого нужно использовать CD "BMW Navigation V23.0", индекс n, с номером детали 01 59 0 141 891 .
Последовательность действий при программировании компьютера системы навигации, см. IDC 077/04-8 .
Дополнительные указания " по работам с системой навигации" следует взять из Руководства по ремонту.
Прежде чем заменять компьютер, необходимо обязательно выполнить актуализацию операционной программы. В случае отправки узла необходимо полностью заполнить "Документация при предъявлении рекламаций и ремонте".
Компьютеры системы навигации, возврат которых обязателен и у которых отсутствует последняя версия программного обеспечения, отсылаются обратно; без расчета по гарантии.
Компенсация: При устранении неисправностей, причина которых заключается в предыдущих версиях операционной программы, расчет и компенсация должны производиться при соблюдении действующих гарантийных условий.
Код экспертной оценки 65 90 90 03 00
Код работ 00 54 990
Норма времени 2 AW
Код работ 00 54 291
Норма времени 3 AW
E65, E66, E67
Программирование системы навигации и блоков управления
(без программирования CAS/ZAS):
Код работ 00 54 991
Норма времени 13 AW
Программирование системы навигации и блоков управления (с программированием CAS/ZAS):
Код работ 00 54 992
Норма времени 15 AW
Программмирование системы навигации и блоков управления
(без программмирования CAS/ZAS):
Код работ 00 54 292
Норма времени 15 AW
Код работ 00 54 293
Норма времени 17 AW
Тип гарантии 1
Компенсация ограничена 36 месяцами/100 000 км и сроком до марта 2007 .
