Операционная программа V 11.1 для системы навигации
E38, E39, E46 с SA 606/609
Описание ситуации: Прим. с мая 1999 для системы навигации с бортовым монитором (SA 609) устанавливается измененный компьютер системы навигации. Вследствие этого точно так же компьютер системы навигации для радионавигации (SA 606) заменяется на измененный вариант.
Основными признаками нового поколения компьютеров (не видимые снаружи) являются:
- измененный CD-дисковод
- измененная организация памяти.
Эти новые компьютеры системы навигации не могут быть больше загружены с помощью версии операционной программы по V 11 включительно!
Для этих компьютеров нужно использовать приведенную в информации по диагностике и кодированию 011/99-1 промежуточную версию операционной программы V 11.1*) или будущие версии!
Эта промежуточная версия по содержанию соответствует версии V 11 (действует с марта 1999). Отличием является то, что она распознает как прежние варианты компьютера системы навигации, так и новые, и выбирает соответствующую программу загрузки.
Информацию по устранению ошибок программы, которые возможны с операционной программой V 11.1 (включая указания по компенсации):
См. СИ 65 03 99 (423).
Дальнейшую информацию по устранению картины неисправности "Выброс CD с дорожными картами" (включая указания по компенсации):
См. Информацию по горячей линии 653271000
В этой связи вышеназванный CD-дисковод имеет дополнительное усовершенствование, которое позволяет избежать прежней ошибки дисковода благодаря конструктивной переработке.
Касается: E38, E39, E46 с системой навигации (SA 609) или
E46 с радионавигацией (SA 606)
время выпуска: с мая 1999
При этом речь идет о системе навигации Mk2.
Поколение системы навигации Mk2 устанавливается с сентября 1997, таким образом при установке нового компьютера системы навигации в автомобили с более ранней датой выпуска, чем май 1999 имеет место такое же описание ситуации.
Номера деталей новых вариантов компьютера системы навигации:
Система навигации с бортовым монитором (SA 609)
Новая деталь: 65 90 8 386 849
65 90 8 385 439
Оборотная деталь: 65 90 8 386 851
Радионавигация (SA 606)
Новая деталь: 65 90 8 386 850
Оборотная деталь: 65 90 8 386 852
Номера деталей следует взять с наклеек на верхней части корпуса компьютера (ненадолго вытащить из держателя).
Действия: Для того, чтобы после вкладывания старой версии операционной программы предотвратить загрузку компьютера системы навигации и вследствие этого неуверенность в дальнейших действиях, нужно использовать исключительно действующую версию CD "Система навигации BMW" V 11.1.
Эти новые варианты компьютера системы навигации сравнительно легко распознаются при втягивании компакт-диска в дисковод:
- Типичное жужжание при вдвигании и выдвигании больше не слышно или очень слабое.
- Компакт-диск входит и выходит не прямо, а с небольшим круговым движением.
Если компьютер системы навигации не считывается из-за вставленного CD "Система навигации BMW" с более ранней версией, экран остается темным. Вследствие этого дальнейшее управление на бортовом мониторе или панели управления радионавигацией невозможно.
В этом случае нужно выключить зажигание (подождать минимум 1 минуту, т.е. пока выключится компьютер системы навигации) и затем снова включить. Появляется главное меню. Теперь можно вставить компакт-диск с правильной версией программного обеспечения.
Компьютер системы навигации выключается прим. через 1 минуту после "ВЫКЛ." контакта R, при условии, что за это время не поступает сообщение по шине I/K (напр. вследствие активизации других систем). Выключение можно услышать по срабатыванию главного реле в компьютере системы навигации.
Наименование N детали Количество
CD
V 11.1 01 59 789 299
