Ослабло крепление защитной окантовки
E46 Купе
Рекламация: Повреждена защитная окантовка панелью обшивки двери.
Причина: Ослабло крепление защитной окантовки по краю центральной стойки, и окантовка оттягивается при закрывании дверей.
Касается: E46 Купе
Время выпуска: с начала серийного производства по декабрь 2004 г.
Способы устранения:
В случае рекламации со стороны клиента необходимо заменить защитную окантовку и приклеить в районе центральной стойки.
Защитную окантовку, не поврежденную в большинстве случаев, на стороне переднего пассажира только приклеить снизу с соблюдением следующей последовательности действий.
Действия:
  • Удалить поврежденную защитную окантовку и находящуюся под ней липкую ленту.
  • Очистить показанный на рисунке участок с помощью очистителя клея BMW.
  • Дать очищенному участку выветриться.
  • Смазать внутри и снаружи только очищенный в соответствии с рисунком участок клеем для резиновых профилей BMW (Terokal 2444) шириной прим. 15 мм.
  • Время выветривания клея составляет 20 минут при комнатной температуре.
  • Установить защитную окантовку в конечное положение на крае.
  • Оставить автомобиль прим. на 1 час.
    Очиститель клея 83 11 0 009 712 В соответствии с потребностью
    Клей для резиновых профилей 81 22 9 407 524 В соответствии с потребностью
    Защитная окантовка в зависимости от цвета В соответствии с ETK
    Требуется прим. 20 % очистителя клея и клея для резиновых профилей для одного автомобиля. Учтите соответствующий чистый расход в прочих затратах (ключ 4).
    Компенсация:
    Компенсация и расчет должны производиться при соблюдении действующих гарантийных условий.
    Код экспертной оценки 51 71 95 37 00
    Замена защитной окантовки на двери водителя и приклеивание к двери переднего пассажира в соответствии с указанной последовательностью действий
    Код работ 00 53 176
    Норма времени 8 AW
    Замена защитной окантовки на дверях водителя и переднего пассажира:
    Код работ 00 53 177
    Норма времени 10 AW
    Код работ 00 53 676
    Норма времени 7 AW
    Код работ 00 53 677
    Норма времени 8 AW
    Тип гарантии 1
    Степень гарантии 1
    Компенсация ограничена 36 месяцами/100 000 км и сроком до декабря 2007 г.
