E38, E39, E46, E53 с системой навигации (SA 609) E46, E52 с системой радионавигации (SA 606)
Рекламация: В самой системе навигации или при управлении функциями с бортового монитора или панели управления радионавигации могут спорадически или постоянно возникать следующие ошибки программы:
1. После включения зажигания на экране появляется сообщение "Code eingeben" (Ввести код).
2. Неверно набираются телефонные номера из списка "Points of Interest" для Италии.
3. Имеющаяся дорожная информация канала TMC спорадически стирается (символы на карте маршрутов)
4. Спорадически на дисплее отсутствует строка меню "Audio" (только E52).
5. Перезапуск системы при выборе перекрестков из списка с несколькими пунктами (только США).
Описанные рекламации, как правило, не являются основанием для замены компьютера системы навигации.
Ошибки программы, которые можно было устранить уже с использованием более ранней версии операционной программы, в данном случае не упоминаются. Их перечень содержится в Информации по горячей линии:
- "Операционная программа BMW Navigation V 08"N: 652950000
- "Данные бортового компьютера индицируются не полностью" N: 653271000
- "Операционная программа BMW Navigation V 09" N: 653176000
или в Сервисной информации:
- "Ошибки программы в системе навигации" N: 65 03 99 (423)
- "Ошибки программы в системе навигации" N: 65 09 99 (463)
- "Ошибки программы в системе навигации" N: 65 14 99 (513)
Описание новых функций содержится в Информации по диагностике и кодированию IDC 011/00-1 (имеется в распоряжении с июня 2000).
Причина: Ошибка программы в операционной системе для графического блока компьютера системы навигации или для самого компьютера системы навигации (см. Приложение) .
Касается: E38, E39, E46, E53 с системой навигации (SA 609) или
Время выпуска: с начала серийного производства
Действия: Следует сопоставить рекламации клиентов с разъяснениями в приложении и подтвердить их обоснованность.
Если для данного варианта системы навигации способом устранения может быть актуализация операционной программы, то необходимо произвести актуализацию.
Последнюю версию операционной системы можно получить с марта 2000 г.
Если для данного варианта системы навигации не существует способов устранения, значит, они будут разработаны в дальнейшем. Следует соответствующим образом информировать клиента.
CD-ROM
BMW Navigation V 15
Индекс q 01 59 9 789 299 1
Компенсация: Для устранения неисправностей, причина которых заключается в предыдущих версиях операционной программы, расчет и компенсация должны производиться при соблюдении действующих гарантийных условий.
Номер экспертной оценки 65 90 90 14 00
Код работ 00 51 324
Норма времени 3 AW
Код работ 00 51 912
Норма времени 2 AW
Компенсация ограничена сроком до сентября 2001. С момента появления этой Сервисной информации компенсация по временным номерам экспертной оценки, приведенным в предыдущих СИ по этой теме, блокируется. Здесь речь идет о Сервисной информации N
- 65 03 99 (423)
- 65 09 99 (463)
- 65 14 99 (513)
Заблокированы номера: 65 90 92 14 00, 65 90 95 14 00.
CD-ROM
BMW Navigation V 15
Код работ 00 51 324
Норма времени 3 AW
Код работ 00 51 912
Норма времени 2 AW
- 65 03 99 (423)
- 65 09 99 (463)
- 65 14 99 (513)
