E39, E46, E38 с SA 606/609
Рекламация: В самой системе навигации или при управлении функциями с бортового монитора или панели управления радионавигации могут спорадически или постоянно возникать следующие ошибки программы:
1. После запуска автомобиля экран остается темным или выводится только строка статуса.
2. Спорадически экран гаснет во время движения, и система автоматически перезапускается.
3. Данные бортового компьютера отсутствуют на индикаторе бортового монитора.
4. Данные бортового компьютера не актуализируются во время движения (только радионавигация).
5. Спорадически маршрут "петляет".
6. Спорадически после сообщения "Цель достигнута" и повторного запуска функция ведения к цели остается активной.
7. Спорадически символ TMC в строке статуса остается черным.
8. Стрелка расстояния до цели (TDA) выводится на экран в оцифрованной местности.
9. При входящем звонке без передачи телефонного номера на дисплей выводится неверный телефонный номер (только радионавигация).
Описанные рекламации, как правило, не дают основания для замены компьютера системы навигации.
Ошибки программы, которые можно было устранить уже с использованием более ранней версии операционной программы, в данном случае не упоминаются. Их перечень содержится в Информации по горячей линии (HLI) под номерами:
- см. Информацию по горячей линии 653176000
- см. Информацию по горячей линии 652950000
- см. Информацию по горячей линии 653271000
или в Сервисной информации:
- "ошибки программы в системе навигации" 65 03 99 (423)
- "ошибки программы в системе навигации" 65 09 99 (463)
Причина: Ошибка программы в операционной системе для графического блока компьютера системы навигации или для самого компьютера системы навигации (см. Приложение) .
Ошибка с номером 9 обнаруживается только с началом использования операционной программы V 12 (с июля 1999).
Касается: E38, E39, E46 с системой навигации (SA 609) или
E46 с системой радионавигации (SA 606)
Время выпуска: с начала серийного использования
Действия: Следует сопоставить рекламации клиентов с разъяснениями в приложении и подтвердить их обоснованность.
Если для данного варианта системы навигации способом устранения может быть актуализация операционной программы, то необходимо произвести актуализацию.
Текущую версию операционной системы можно получить с декабря 1999 г.
Если для данного варианта системы навигации не существует способов устранения, значит, они будут разработаны в дальнейшем. Следует соответствующим образом информировать клиента.
Описание новых функций содержится в Информации по диагностике и кодированию IDC 030/99-1 (имеется в распоряжении прим. с декабря 1999).
CD
BMW Navigation V 14 01 59 9 789 299 1
Индекс o
Компенсация: Для устранения неисправностей, причина которых заключается в предыдущих версиях операционной программы, расчет и компенсация должны производиться при соблюдении действующих гарантийных условий.
Номер экспертной оценки 65 90 95 14 00
Код работ 00 51 324 (основная операция)
Норма времени 3 AW
Код работ 00 51 912 (связанная операция)
Норма времени 2 AW
Ступень гарантии 1
При компенсации можно учитывать только один из указанных кодов работ.
Срок компенсации ограничен до июня 2001 г.
